LG 50pq3000 щёлкает бп, пропадают напряжения. | |||
| Jfill 19/06/2019 12:18 |
Добрый день.
Плата блока питания pspu j904A При включении есть щелчек, потом второй и тишина. Разобрал. Достал бп, подкинул через лампочку, бп клацает лампа вспыхивает и так по кругу. Телевизор был в сц, не смогли найти проблему. Если бп без лампы подключить при первом щелчке есть абсолютно все напряжения, при втором пропадают. Про звонил мосты, заменил большие жлектролиты толку нет. Обзвонил все транзисторы с радиаторам и, все красиво. Тыкал тыкал 1 раз второго щелчка не было напряжения появились через минуту опять клацнуло. Помогите советом, всю плату с тестером облазил все хорошо. Нахожусь очень далеко от других сц. Спасибо заранее. ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 12:21 Хоть бери и реле закорачивай чтоб не клацало-) ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 12:36 Такое чувство что что-то греется и идёт отключение. |
| Jfill 19/06/2019 13:15 |
Заменил sbm микросхему, появилась индикация светодиод красный. При нажатии на павер напряжение проседает но тишина.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 13:17 Ужас терь вообще оне знаю куда копать. Столько плат. ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 13:22 С бп нет напряжения на плату подсветки, все таки бп. |
| litam 19/06/2019 14:25 |
Jfill, БП в автономе можешь включить? ------- Это плазма.......----- тут знания нужны..... |
| Jfill 19/06/2019 14:26 |
Да там 3 кондакта надо замкнуть угловых на шлейфе через 1 комны й резистор.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 14:30 Знания есть у общества, мб и я чему подучусь. ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 14:31 У меня только проблема, я в лесу в деревне и тут нет однокилоомнооо резистора-) |
| litam 19/06/2019 14:35 |
Jfill, шутки тут не уместны. |
| Jfill 19/06/2019 15:34 |
Я правда в лесу и нас заливает.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 15:35 https://ibb.co/bmMgdGf ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 15:36 Есть контакты rs on vs on их замыкать на шлейфе? ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 15:38 https://ibb.co/cxZw1SM по принци ау пк бп? |
| litam 19/06/2019 15:48 |
Отключаем от бп Y и Z,-- на VS и VA вешаем лампы накаливания 100 ватт. |
| Jfill 19/06/2019 16:01 |
Эмм y z это что такое.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 16:10 А светодиод и пойдут? ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 16:19 Va vs нашёл это на питание подсветки походу плата огромная. А вот что такое y z не нашёл. ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 16:22 https://ibb.co/M1WntBf vs va А что такое y z, это платы что-ли так там нет маркировок. |
| Docktor 19/06/2019 16:32 |
1. Учить матчасть. 2. Светодиодами очень хорошо светить в жопу, в данном случае они бесполезны. 3. Лучше всего обратиться к специалистам независимо ни от чего, пока еще сохраняются шансы на реанимацию. Больше ничего не поможет. Все это следствие того, что в школах отменили розги. |
| Jfill 19/06/2019 17:15 |
А то есть если я не делал бп в телевизоре я олень. Классно. Нет бы сказать что к чему.
Z Y так и не нашёл vs va лампочки светодиод и подкинул спиральный. ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 17:33 Видимо докторов мало по сраке били розами, культуры нет совсем. ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 17:36 До франковск 200км. Второй раз я туда телик весом 40кг не потащу. Просто пк бп делал свободно, думал и тут разберусь но чёт не пошло. Явных признаков прогара или износа нет, вот и впал в ступор. |
| Docktor 19/06/2019 17:38 |
Дебил! "Z Y так и не нашёл"! Искать надо не там, где они есть, а там, где светло. Ты хоть читать то умеешь? Плазму он взялся делать! |
| Jfill 19/06/2019 19:43 |
Мне интересно а ты что-то умееш или терминов нахватался, а сам дрова ничего не можеш.
Судя по речи лет 15, с какой то бамжатни что-то доказываеш. Фу плохо тут кнопки жалоба нет. ДОБАВЛЕНО 19/06/2019 19:44 Это что платы управления, плата подсветки где это. Кароче за vs спасибо. Буду копать дальше. |
| Jfill 20/06/2019 19:27 |
Разобрался что где. Простите и спасибо за дельный совет.
Подкинул я так понял платы подсветки, ниче не щелкает Плата с hdmi разъёмами pd92a при её подключении бп уходит в защиту. Рядом с колоткой от бп звонят я почти все элементы. Как определить какой вышел из строя. Извиняюсь за тупость. |
| skolin 22/06/2019 17:16 |
Прослезился:::: |
