LG 47LB561V начал мигать экран
Nik555777
10/07/2019 18:45
Добрый день!
Вот такая беда приключилась,стал вдруг мигать экран. Подскажите пжлст., в чем может быть причина и какова примерно стоимость устранения проблемы?
https://youtu.be/52q8HtC6BKc
semvictor
10/07/2019 19:11
Мастер тебе точно скажет...когда в ремонт ему отдашь...
rommo
10/07/2019 19:30
Подсветка.
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 20:31
Ремонт будет стоить 9-12т.р
ДОБАВЛЕНО 10/07/2019 20:32
Комплект подсветки около 5т.р, +работа .
ProIzhevsk
10/07/2019 19:55
Nik555777, Подсветка отжила свое, меняй весь комплект разом и не ведись на предложения поштучной замены светиков, это только первый ремонт будет дешевле, а потом переплатишь за повторки.
Nik555777
13/07/2019 19:26
Точно в подсветке/диодах дело?
Просто мне один чел сказал,что возможно проблема в блоке питания или драйвере-Лед, сказал может починить. А вот перепаивать диоды я как-то побаиваюсь ему доверять.
Тогда еще вопрос - в другой мастерской предлагают перепаять все диоды ( диоды с Али) . А не проще (и надежней) купить там же на Али готовые планки и их заменить? Чем каждый диод перепаивать
Дешёвые диоды можно купить по 3 долл за сотню,планки подороже встанут
birluk
13/07/2019 21:22
Nik555777 писал:
линзы копченые тоже поменяют? Бери новые планки и не парься.
Nik555777
14/07/2019 00:47
n max писал:
Ну мне была объявлена цена 50 руб.\штука (типа у них только закупка 30 руб./штука, во что я конечно слабо верю,не могут диоды в Китае столько стоить). Якобы которые на Али совсем дешевые - "они плохие". Проверить конечно я это не могу (какие они там собираются ставить). Как я понял,у меня их 36 штук всего.
Так что если самому купить планки, вроде как и не дороже (ну или не на много), а надежность и качество такого ремонта будет выше,насколько я могу судить со своей дилетантской точки зрения. Да и уровень квалификации мастера в случае замены планок думаю не так критичен,посему может получится отремонтировать подешевле (кризис, ё-мае, нету лишних деревянных)
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 00:55
birluk писал:
За замену линз разговора не было. Старые ставят.
Не знал,что они тоже портятся.
Вот если бы кто дал надежную ссылку на Али на хорошие планки для моего ТВ, вот это было бы супер. Был бы очень благодарен. А то их такая куча продается везде (и на Авито и на Али), а какие брать, х.з. Все пишут что у них самый что ни есть оригинал
ProIzhevsk
14/07/2019 16:10
Nik555777, при такой озвученной тебе цене светиков тоды гораздо надёжнее и проще заменить весь комплект подсветки на новые линейки, пример в личку скинул, сам прикинь.
36диодов по 50 росс.руб это уже 2000 выходить,а надо ещё каждую линзу отклеить поменять светик потом приклеить+разобрать панель--походу тут секса ещё тыщ на 5-7 будет,а то и на 10 смех Хотя любитель мивины может и за 500 р поменяет
quazatron
14/07/2019 18:32
Nik555777, привози ко мне, 3 тысячи рублей. ВО ИМЯ ДОБРА!!!
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 19:34
ProIzhevsk, Ограничев ток на 2/3, повторов нет
Nik555777
14/07/2019 21:15
ProIzhevsk писал:
Вот и я про что
зы... спасибо,посмотрю
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 21:19
n max писал:
4500 объявляют за работу. Сюда входит так же модернизация питания (уменьшение тока).
ДОБАВЛЕНО 14/07/2019 21:22
quazatron писал:
Гы... Может и привез бы,но мы ж в разных городах
За 4500 только если частник возьмётся вам это сделать.Да и если они хорошие диоды вам ставят нафига ток уменьшать,на китайских это и я делаю тут вопросов нет(те которые 100 шт за 3 долл).
За всё 4500росс.руб минус 2тыс светодиоды остаётся 2500 отсюда надо заплатить аренду,налоги на прибыль,зарплату мастерам,приёмщику,за них же пенсионный фонд,и подоходный налог,коммуналку--как то маловато выходит.
Да и гарантию какую вам дадут-если месяц то стоит задуматься
iv-9
15/07/2019 01:46
Уже несколько раз попадались 32" LB-LF с установленными при ремонте новыми линейками с Али. Не отработали даже год. Диоды другие. Линзы на вид как оригинальные, но с другими диодами дают пятна. Фуфло. Насчет бОльших диагоналей не скажу пока.
Nik555777
15/07/2019 10:11
n max писал:
quazatron
15/07/2019 10:25
Все потому что производитель специально делает, что бы диоды выходили из строя, что бы покупали новые телевизоры!!! стопудово стопудово стопудово
1. Светодиоды работают в максимальном режиме (при максимальной яркости). Эффективность светодиода в максимальном режиме меньше.. недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Что бы светодиоды долго работали, производителю нужно увеличить их число в 1,5 раза. И уменьшить ток в 2 раза. Светоодтача останется прежней, а надежность возрастет намного (Соответственно и потребляемая мощность снизится. Неравномерность подсветки будет лучше))!!!
2. Враг светодиодов: безсвинцовый припой. стопудово стопудово стопудово
Nik555777 писал:
n max писал:
100 долларов адэкватный ценник за такую работу.т.к. риск навернуть панель хоть какой то но есть.Где то так это удовольствие и у нас стоит.На ваши деньги как раз 6500 на выходе встанет
Nik555777
15/07/2019 18:24
iv-9 писал:
Вроде там Али продавцы пишут - "оригинал" . Врут получается?
А те,кто здесь в РФ продает,они откуда берут? С того же Али наверно. Так что все они по идее одинаковые должны быть
Китайцы что хош напишут лиж бы это у них купили.
А те кто в РФ накручивают свой интерес на китайском хламе.
Ну оригинал можно или с завода скоммуниздить или их асц обнести.Либо иметь подвязки в асц и у них приобрести якобы списанное
Nik555777
15/07/2019 21:29
Подскажите на будущее - уменьшение уровня подсветки в настройках экрана ТВ не уменьшает ток на диодах? Т.е. это ничего не даст в плане уменьшения нагрузки на них?
quazatron
15/07/2019 21:52
Nik555777, Уровень подсветки уменьшает ток на диодах. Для надежности нужно устанавливать 2/3 от максимального.
