Panasonic TX-29F155Tшасси GP2A расфокусированное изображение | |||||
Uriyy 15/07/2019 18:14 |
При просмотре работающего телевизора без видимых на то причин был слышен "шелчок" и изображение стало сильно размытым. Изображение при этом сохраняется по размеру растра. Баланс белого не нарушился. Все функции ТВ работают - меню, звук, переключения. При внешнем осмотре подозрительных деталей не обнаружилось. Проверялся транзистор, работающий в первичной обмотке ТДКС- исправный. На ТДКС нет прогаров корпуса и посторонних звуков при работе. Крутил регулятор "Scren" в сторону уменьшения напряжения картинка становиться менее размытой, размер растра сохраняется. Регулировкой "Focus" меняется фокусировка, но не значительно. Проверял самодельным прибором кинескоп на наличие замыканий электродов. Ничего не обнаружил. Замеры напряжения на катодах KG, KR, KB показали (изображение не на измерительной сетке) -130/-150v. Напряжение на ускоряющем электроде G2 = +300v. Оно регулируется в широких пределах при регулировке "Scren" примерно +/-100v. Напряжение на G3 и EHT мерить не решился, так как нет прибора. При разрядке кинескопа, заметил, что разряд слабоватый. Помогите пож. разобраться. где искать неисправность. Не судите строго. Я новичок в этом деле. |
JYRIJJ 15/07/2019 21:16 |
Обратитесь к мастеру!!! |
Uriyy 16/07/2019 07:49 |
Спасибо за дельный совет. Хотел получить совет, касаемо ремонта. |
quazatron 16/07/2019 09:56 |
Uriyy, Ищи в панельки кинескопа. Измерь напряжение питания. |
Uriyy 16/07/2019 11:08 |
Панельку кинескопа проверял. Нет никаких следов прострелов, нагаров. Протирал все спиртом . Контакты кинескопа и в идеальном состоянии. При работе не слышно потрескиваний. В темноте не видно следов свечения возможных следов пробоя. |
quazatron 16/07/2019 11:18 |
Uriyy, Напряжение питания строчной развертки в норме? |
Uriyy 16/07/2019 16:45 |
quazatron, только не бейте ногами. Не могу найти точку питания. Если я правильно понимаю, питание строчной разверти берется с какой то обмотки сточного трансформатора идет через диодный выпрямитель? |
Uriyy 16/07/2019 18:02 |
quazatron, извиняюсь. Питание идет с импульсного трансформатора, выпрямляется, фильтруется и через резистор R703 номиналом 3,3 ом через обмотку строчного трансформатора поступает на коллектор выходного транзистора строчной развёртки Q 551. Значит питание можно замерить на коллекторе этого транзистора. Я прав? Согласно схеме, оно должно быть порядка 127v. |
quazatron 16/07/2019 18:45 |
Uriyy, на коллекторе нельзя мерить во время включенного телевизора. На верхней точке трансформатора. |
gofra 16/07/2019 21:02 |
Uriyy,
[q]был слышен "шелчок" [/q] а попробуй выдерни петлю размагничивания.. ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 21:05 не благодари.. |
gofra 16/07/2019 21:33 |
quazatron,
всё зависит от прибора... ДОБАВЛЕНО 16/07/2019 21:36 Uriyy, на ТМС померь... до. |
Uriyy 17/07/2019 14:08 |
gofra, пробовал отключить петлю размагничивания. Действительно телевизор стал включаться почти безвучно. Без характерного жужжания. Изображение по прежнему осталось размытым. В моем случае телевизор работал стабильно после включения минут 40 и потом произошел шелчек, напоминающий по звуку пробой высокого напряжения. От пробоя должны быть остаться видимые следы. Снимал чистил все платы, следов нет. Можно предположить, что пробой произошел в кинескопе. Прилагаю фото.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2019 14:26 В наличии есть приборы - мультиметр Mastech M-838 (внутреннее сопротивление 1МОм ) и ампервольтомметр ТЛ-4М (внутреннее сопротивление неизвестно) у обоих мах предел измерения по постоянке - 1000v. |
Uriyy 17/07/2019 17:10 |
quazatron, gofra, померил напряжение в конторльной точке TPD8 до входа ТМС.В сервис мануале указано -+30,5 +/-1v. У меня цифровой прибор показывает 43,4v. Замеры производил при яркости и контрастности выведенных до "0". Какие могут быть соображения? |
gofra 17/07/2019 20:45 |
последний раз такие телики чинил в 2008г, уже ничего не помню и всё выкинул, но если все напряжения в блоке питания в норме, при регулировки яркости, контрастности фокус не изменяется то это ТДКС на 99% какой то из диодов внутри помер.
раньше проверяли просто, высокое подкидывали на кин с другого телика. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 17/07/2019 21:50 |
В самом начале этой обширной дискуссии упоминалась панель кинескопа. Что конкретно в ней было проверено почищено, ведомо ди автору что кроме контактов надевающихся на выводы кинескопа там еще кое что внутри есть? Еще и конденсатор по цепи фокуса бывает. |
STIPLER 18/07/2019 08:03 |
Сними и одень панель кинескопа при работающем телевизоре. У тебя замыкание в кинескопе между ускоряющим и фокусирующим электродами. |
БЕЗЫМЯННЫЙ 18/07/2019 09:29 |
STIPLER, одному спецу уже такое недавно советовали, помнишь во что это вылилось
ДОБАВЛЕНО Июль 18 2019 STIPLER, одному спецу уже такое недавно советовали, помнишь во что это вылилось |
Uriyy 18/07/2019 16:38 |
STIPLER. У меня был самодельный прибор для проверки и восстановления эмиссии кинескопов. Я им пользовался в эпоху телевизоров 3УСЦТ. На нем перепаял панельку для импортного телевизора. Подал напряжение накала, прогрел и проверил омметром на пределе 10х3 к на предмет замыкания все электроды между собой. Между ускоряющим и фокусирующим электродом прибор показал бесконечность. Я сделал вывод- замыкания нет. Другое дело возможен обрыв фокусирующего электрода. Для этого, как мне представляется нужно подавать высокое напряжение на этот электрод и мерить наличие тока. Мой прибор сделать этого не позволяет. Обрыв ускоряющего электрода отсутствует потому, что он реагирует на изменение регулятора "Scren". На совет снять панельку кинескопа во время работы телевизора сказу так- а сам ты пробовал так делать??? Обоснуй, к чему это приведет и что даст.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2019 16:45 БЕЗЫМЯННЫЙ. Панелька кинескопа проверялась в первую очередь. Проверялся и изолирующий копачек на цоколе кинескопа на предмет прогаров, налетов. Разобрал панельку и проверил контакт фокусирующего провода. Все в норме. В цепи фокуса нет никакого конденсатора не по схеме, не в реальности. Все протер спиртом, просушил и собрал. Они приобрели первозданный вид. Прилагаю фото ДОБАВЛЕНО 18/07/2019 16:46 БЕЗЫМЯННЫЙ. Панелька кинескопа без дефектов ДОБАВЛЕНО 18/07/2019 16:50 gofra. Хороший вариант для проверки, но у меня нет второго телевизора с ЭТЛ трубкой. в моем случае яркость и контрастность регулируется. Для кого то возможно такие телевизоры это устаревший хлам. Для моих стариков, возможно последний в их жизни телек и новый им уже не нужен. |
gofra 18/07/2019 20:53 |
Uriyy,
я бы так решил проблему... и перепоял строчник... или варианты как рабочий найти... https://www.avito.ru/rossiya?q=Panasonic+TX-29F155T |
Uriyy 19/07/2019 09:39 |
gofra. Спасибо за ссылку. Далековато будет пересылать по почте такой товар. Да еще через таможню. Еще раз сниму плату и попытаюсь прозвонить детали. Что то мне кажется подозрительным завышенное напряжение в контрольной точке с блока питания +43,2v. В сервис мануале оно указано как +30,5v с допуском +/-1v.. Оно как раз идет на питание строчного блока. Другие измеренные напряжения укладываются в установленные производителем допуски. |
quazatron 19/07/2019 11:35 |
Uriyy, для такого высокого напряжения сопротивление 20 МегаОм - уже замыкание!!! Каким приборам мерил, стрелочным?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 12:36 gofra, строчный трансформатор такой не найдешь. ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 12:43 Заметили сопротивления делителя? |
Uriyy 19/07/2019 17:27 |
quazatron, сопротивление между ускоряющим и фокусирующим электродом мерил стрелочным прибором. Стрелка стояла как мертвая. Может тогда как последний вариант оживления телевизора может попробовать сделать пострел моим прибором между ускоряющим и фокусирующим электродом? Он выдает разряд около 400v, ток ограничивается через резистор. Еще обратил внимание, что напряжение накала подогревателей кинескопа при замере постоянного напряжения показывает -0,02v. При замере переменного 4v, в обратной полярности 5,6v. Читал, что для корректного измерения нужно делать балансную схему. Визуально накал есть.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 17:56 gofra, сейчас идет замена подобных телевизоров на телевизоры нов. поколения. Весной я когда выбрасывал мусор, наткнулся на помойке на раскуроченную точно такую модель телевизора. Все радиаторы и трансформаторы были варварски выдраны. Кое что осталось. Насчет ТДКС. Высокое напряжение он должен выдавать 30-32 kV. Пока не удалось найти такой прибор у высоковольтников. Похоже как вы предположили, обрыв в повышающей обмотке, пробой диода или обрыв резистора. Такая неисправность не вызывает его перегрев, не увеличивает нагрузки в первичных цепях трансформатора. Поэтому и не срабатывает защита. |
Uriyy 19/07/2019 17:58 |
gofra, а может ему дать побольше поработать? Может неисправность сама вылезет наружу? Шучу. |
gofra 19/07/2019 18:09 |
Uriyy,
нет это фигня, если все остальные напряжения в норме.. так и должно быть, у тебя прибор дешевенький он может мерить неправильно... надо хотя бы такой https://spb.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/multimetry/mastech/tsifrovoj_multimetr_mastech_my64_58957/ а ты пробовал его включить надолго, часа3 - 5 пусть поработает, если что-то нето в режимах то может перегреется и вылетит... ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 18:13 Uriyy, опередил, ты прав если сильно не в режиме, то что-то будет сильно грется ... у меня был случай драйвер блока питания грелся оч. сильно даже в дежурнорм режиме около 70гр при работе телевизора до 90, выгорал за месяц, его разрывало, я его два раза менял, телик всё возвращался, сменил транс в блоке питания и всё проблема ушла... ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 18:18 смотри на строчник, но если в нём диод пробит то он не будет греться... ДОБАВЛЕНО 19/07/2019 18:35 в любом случае это строчник или кин... выбрасывай... |
STIPLER 20/07/2019 09:20 |
Uriyy, Отпаяй провод ускоряющего. Припаяй туда (на ПК) любой другой провод. Включи ТВ. Коротни несколько раз этот провод на корпус. Всё. |
quazatron 20/07/2019 09:30 |
STIPLER, присоску лучше в таком случае вынуть. |
STIPLER 20/07/2019 09:32 |
Напуркуа? Фокусирующая напруга выжгет МЭЗ. Возможно. |
quazatron 20/07/2019 09:49 |
STIPLER, Еще и конденсатор на массу опаять по ускоряещему. |
STIPLER 20/07/2019 09:55 |
quazatron, У меня в 99% так прокатывало |
Uriyy 21/07/2019 07:18 |
STIPLER, не вижу смысла простреливать, так как считаю у меня замыкания между электродами нет. Проверял по методике описанной на сайте https://viktorkorolev.ru/kineskop-proverka-i-vosstanovlenie/
Вашу методику по восстановлению считаю, рискованной и опасной для самого кинескопа и строчного трансформатора. Вот пример подобного прострела. https://www.youtube.com/watch?v=ssI41Xx-_Yo Есть конечно ремонтники- экстремалы. Я себя к ним не отношу. ДОБАВЛЕНО 21/07/2019 07:36 gofra, еще одно размышление по поводу неисправности ТВ. Очень часто в поисках неисправности аппаратуры помогает способ установить картину, как именно произошла поломка. Во время пробоя аппаратуры обычно бывает дымок и запах горелой пластмассы. Так как неисправность произошла на моих глазах. Я сразу понюхал воздух в прорезях задней крышки ТВ. Запаха горелой пластмассы не было. Это говорит о том, что пробой скорее всего произошел в герметичном пространстве. Это может быть кинескоп или ТДКС. По поводу мультиметра подумываю купить посерьезней, но нужно остерегаться дешёвых подделок. Даю ссылку, может быть полезной, там есть способ проверки на точность прибора https://www.youtube.com/watch?v=RwbuAFM1oG4 |
quazatron 21/07/2019 09:09 |
Методика заслуживающая доверия... ДОБАВЛЕНО 21/07/2019 10:14
Хотя, что не специалисту объяснять... |
STIPLER 21/07/2019 11:12 |
Uriyy, Смотри в окно. Это просто и безопасно. Или пригласи мастера. Он будет "рисковать здоровьем", а ты ему этот риск достойно оплатишь. |
