Барабан стиральной машины в одну сторону вращается рывками в | |||||
| ВладимирРасск 17/07/2019 15:57 |
Стиральная машина Hansa PC5580B422, модуль управления A100.71.00.02B, на таходатчике сопротивление - 230. До этого стиралка сразу резко вращала барабан и выдавала ошибку E21 (по тахо) на плате поменял симистор BTB12 BW600, две релюшки JS1-5v AJS1319 на T73-5VDC(833H), smd-резистор на 2.7 кОм (его не было, контактные площадки приподняты) установил на 2.2 кОма, две сборки маломощных универсальных диодов BAW56 с маркировкой A1s на A1W, маломощный транзистор BC857B с маркировкой 3F на 3С. После этого машинка стала работать, но двигатель при вращении по часовой стрелке крутит рывками (даже ремень проскакивает иногда), а против часовой вращает плавно как и положено. В чём причина такого поведения? Какие цепи (или элементы) на плате могут на это влиять? |
| eskander 17/07/2019 16:34 |
А что мастер говорит? |
| тю 17/07/2019 16:39 |
eskander, была такая тема....
вроде у соседей.... |
| eskander 17/07/2019 16:44 |
тю, Похожая. Только перекопанного огорода не было. |
| ВладимирРасск 17/07/2019 17:13 |
Стиралку новую купить ДОБАВЛЕНО 17/07/2019 17:14
Можете дать ссылку? |
| xarl 17/07/2019 17:20 |
ВладимирРасск, удаление. Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
