Телевизор LG 42LA615V,не работают кнопки. нет приёма.
Dmitriy773
24/07/2019 11:23
У меня вкраце, при включении в сеть, не нажимая кнопку вкл на лентяйке, сразу появляется логотип и включается последний канал (который был до этого включён) но без приема, и кнопки на лентяйке и на телеке вообще не реагируют на нажатие, выключаю также из сети... Кнопки на телеке проверил, работают. Лентяйка тоже пашет.Разобрал, прибором проверил напругу на кнопках, при нажатии напряжение комутируется, но не каких действий с телеком не происходит. Сигнал с кабеля отличный.
