LG 42LA615V,не работают кнопки. нет приёма. | |
| Dmitriy773 24/07/2019 12:16 |
У меня такая проблема, при включении в сеть, не нажимая кнопку вкл на лентяйке, сразу появляется логотип и включается последний канал (который был до этого включён) но без приема, и кнопки на лентяйке и на телевизоре вообще не реагируют на нажатие, выключаю также из сети... Кнопки на телевизоре проверил, работают. Лентяйка тоже работает.
ДОБАВЛЕНО 24/07/2019 13:19 разобрал, прибором проверил напругу на кнопках, при нажатии напряжение комутируется, но не каких действий с телеком не происходит. Сигнал с кабеля отличный. |
