проблема в плате аа10040111 ошибка Е2
Энтон Джус
24/07/2019 14:13
после грозы пропала искра Electrolux GCB 32 Fi Hi-Tech , был перепаян D20 - искра появилась, Но проявилась Е2 - перегрев теплоносителя ( температура растёт до 99 за 10 сек., потом судороги всего аппарата и отключение.((
при установке идентичной платы всё хорошо но нет искры.
какая бука на плате аа10040111 отвечает за Е2 - перегрев
Энтон Джус, тема http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Энтон Джус
24/07/2019 20:16
заполнил
Энтон Джус
28/07/2019 10:56
аа10040111 схема?
maxmvn
28/07/2019 13:10
Энтон Джус писал:
аа10040111 схема?
Давайте...
Энтон Джус, здравствуйте...
Вам бы к специалисту... Пока е шо чинить....
Энтон Джус
28/07/2019 13:23
к стоматологу смех ?
ДОБАВЛЕНО 28/07/2019 13:31
третью плату ковыряют "специалисты", в пятницу после ответа - Ваша плата обсолютно целая - дайте 500 за диагностику.
показал им замкнутый резистор....................... их лица надо было видеть недовольство, огорчение равнодушие и ответ, хорошо мы его заменим.
наверно в понедельник скажут мы перепаяли всё кач-во, дайте 1000 за ремонт голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка бяка
ДОБАВЛЕНО 28/07/2019 13:38
в субботу попал в поле зрение ещё один аппарат, только на 32 кВт
наблюдаю, проявившиеся симптомы болезни:
плата управления - бледно горящий монитор потух, все остальные функции работают (не видно какие циферки датчики накидывают)
заменил на мониторчик от 24-ого
всё вижу подмигивание
но за двое суток с момента знакомства проявляется странная хрень - 1 раз запуск, пламя,откл; 2- раз запуск, пламя,откл; 3- раз запуск, пламя,откл;
ошибка Е-01
20 секунд --- ошибка сама уходит, без каких либо манипуляций (думаю батюшку звать, кадилом махать вдруг демоны)) смех
Энтон Джус
01/08/2019 06:56
мониторчик при запуске показывает подачу газа, а пламя нет.
хотя искра есть , газ горит . индикация подачи газа пропадает, горелка тухнет. так три раза - Е01
перезапускаем 3раза появляется индикация пламени и котёл работает до тех пор пока не произойдёт длительного перерыва . и снова танец с бубном.
третью плату ковыряют "специалисты". Итог забрал - замена D-2, R-2, R-3. Результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ искры нет. взяли 600р.
повезу вертать в заддд бяка
ДОБАВЛЕНО 01/08/2019 06:57
специалисты Аууууууууууу
birluk
01/08/2019 09:48
. смех классно!
