LED Samsung UE55ES6907 55" замена T-con
faderjonn
25/07/2019 04:05
Матплата: BN41-0807A
Название процессора неизвестно- под радиатором
T-con -BN41-01789A (LSJ550HW04-S)
Проц на T-con тоже под радиатором,
рядом ИМС LPB12A0, ИМС пfмяти на T-con D78F0503A
Матрица- LTJ550HW11-L
На "родном" T-con прогорел транзистор QD6 в корпусе SOT-89 с обозначением "P2". Заменил его на аналогичный по параметрам (прямой, 50v 600ma) напряжение VON_O 18,5в появилось, но транзистор жутко греется (старый прогорел просто) изображение- мерцающие хаотичные полосы и квадратики на экране.
Прозвонил планки на матрице- нигде короткого вообще нет.
Купил по случаю новый T-con но от другого большого 55" самсунга, (UE55ES6100W) появились изменения, посреди центра экрана вертикальные полосы сквозь которые просматривается меню телевизора на кнопки реагирует, блок питания в идеальном состоянии.
Необходимо "переключить" T-con на другой тип матрицы? или это уже дефект матрицы?
Фото в архиве
https://dropmefiles.com/TEYjh
Raf555
06/08/2019 12:47
faderjonn По своей ссылке сам то, ходил? На что заменил, точная маркировка? И как представляешь "t-con переключить на другую матрицу"? (может майн, всё таки).На другом тв, матрица какая была? На одну и ту же модель бывает три разных ставят , а то и больше- матриц. А здесь, даже не известно.. Одни вопрсы..., у матрицы планки смотрел?
FreddikMerfi
06/08/2019 13:07
faderjonn писал:
шьёмс и не стесняемся! Только правильно выбрать прошиву, ну и программатор надобно будет.
Raf555
06/08/2019 13:28
FreddikMerfi писал:
faderjonn писал:
..ой и не говори... сейчас посмотрел, там t-con уже цыфрами различаеться. Подкывать матрицу к другому майну и то контакты сверять. Подкидывать другой t-con, это же "игра в рулетку" или как у сапера- ошибиться один раз. Жалко матрицу, "с касой" уже висит по ходу, над ящиком....
FreddikMerfi
06/08/2019 21:58
,,..ой и не говори... сейчас посмотрел, там t-con уже цыфрами различаеться. Подкывать матрицу к другому майну и то контакты сверять. Подкидывать другой t-con, это же "игра в рулетку" или как у сапера- ошибиться один раз. Жалко матрицу, "с касой" уже висит по ходу, над ящиком....,,
согласен! Но пошаманить можно попробовать.[/quote=]
vitia74
27/05/2022 21:07
Приветствую.
вы уверенны что QD6 это транзистор FCX591A ?
iv-9
27/05/2022 22:12
В 2019 году - да, сейчас, может, что и поменялось.
vitia74
28/05/2022 18:51
смех спасибо!
birluk
28/05/2022 21:21
vitia74 писал:
Приветствую.
смотри сам,если не веришь: https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=34299
