Перевернутое изображение экрана PHILIPS 50PUS6162/12 | |||
| pashap3 19/08/2019 16:42 |
Телевизор PHILIPS 50PUS6162/12
перевернутое изображение на 180 гр по вертикали и нет четкости,не ремонтировался,появилось после перезагрузки(не реагировал на пульт ДУ),прошивку пробовал обновлять через флешку, загружал upgrade_loader.pkg файл,без изменений , код панели вводил (034) тоже без результата,может в СМ что то не так,фото СМ прикладываю пробовал через СМ Flip panel off/on - изображение не меняется |
| B.B. 19/08/2019 18:27 |
pashap3, с этим ------> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html как быть? |
| Boris Gorbunkov 19/08/2019 22:13 |
| pashap3 20/08/2019 12:32 |
Набираю на пульту комбинацию 0 6 2 5 9 8 menu 034 перезагрузка автоматом и в СМ 231 , я так понимаю должно быть. |
| Иван Зенин 21/08/2019 08:13 |
Не так в этой модели панель прописывается. |
| pashap3 21/08/2019 18:55 |
Тогда сервис мануалу не верить: " 5.3 Panel Code. Press the following key sequence on a standard RC transmitter: “062598” directly followed by MENU and “xxx”, where “xxx” is a 3 digit decimal value
of the panel type: see column “Display Code” in below tab. After resetting the Display Code, restart the set immediately." |
| Иван Зенин 21/08/2019 20:59 |
Совершенно верно, не верить. |
| pashap3 21/08/2019 21:45 |
Так подскажите пожалуйста, как надо |
| Иван Зенин 21/08/2019 22:04 |
Через menu - 1999 - возврат. |
| pashap3 22/08/2019 12:22 |
| pashap3 22/08/2019 21:13 |
Получается следующее вхожу в СМ через 1999 возврат перехожу к пункту Panel ID стоит 231,устанавливаю 034,выключаю пультом ожидаю пока не засветится индикатор на ИК ,отключаю с розетки, включаю подсветаа есть ,звук есть, изображения нет, первый раз вернул изображение перещелкивая стрелкой пульта с 34 до 231,после перезагрузки и отключения экране изображение появилось, Сегодня повторно попробовал вводить в СМ через 1999 возврат 034 ,тоже самое изображение отсутствует, ввожу 062598 menu 034 перезагрузка ,выключаю с розетки включаю, изображение есть хоть и перевернутое и код панели отображается 231 |
| pashap3 17/10/2021 23:32 |
Всем привет. Заработал телик спустя почти год. Побывав в трёх СЦ . проблему смогли решить только заменой материнки |
