Toshiba 32c3500PR нет изображения | |
| dva565 26/08/2019 13:44 |
Добрый день. Toshiba 32С3500PR панель- AX080E002B T-Con MDK336V-0n. Питание 12в на T-Con приходит, панель тест показывает ( с отключенным LVDC) , изображения нет. Проверял шлейф и обнаружил на T-CON Пин 16-99Ом на землю, 17-1.2 ом, 19-7 ом, 20-55 ом. На пинах т-кона с отключенным кабелем- 13-2.74в, 14-2.74в, 16-0.19в, 17-0.19в, 19-2.36в, 20-2.41в, 22-2.43в, 23-2.44в, 25-2.11в, 26-2.04в. Подскажите оптимальные пути решения проблемы. |
