Vitek vt-1668 куда подключается переключатель? | |
| Siompc 27/08/2019 16:09 |
Добрый день. Снова прошу помощи. Наше микроволновку - не включается, на экране ничего нет. При открытии крышки начинает крутить поддон. Схему не нашел, какое шасси не знаю. Плату управления прозвонил, кз отсутствует. На плате есть обрезанный провод, обозначенный на плате как "В". Внутри есть 3 переключателя. Один с 3 выводами, остальные с 2. На фото я обозначил их цифрами и обозначил выход с платы, который срезан. Переключатель под номером 2 не подключен. Один провод должен идти до "В" на плате. А куда подключается второй? Есть у кого нибудь информация по этому аппарату? Если есть схема буду очень благодарен.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2019 16:14 Нашел еще один выход с платы с обозначением Y. Попробую подключить к переключателю - отпишусь. |
| Siompc 27/08/2019 16:41 |
Та же ситуация. Ничего не изменилось. |
| xarl 27/08/2019 17:11 |
Siompc, отнеси в мастерскую ... |
| skolin 28/08/2019 10:57 |
Зачем ты в него полез?! Информации по этим печкам у всех по за глаза, только тебе это ни к чему. Просто не поможет.
Никогда так не делай, мог и получить бабах не хилее атомной. Открою страшную тайну. На тех концах где нет проводов дядька не велел и не придумал что воткнуть. А вот где обрезано бабка так велела и просила не трогать любопытных. |
| Siompc 28/08/2019 14:44 |
У меня вопрос... а зачем тогда вообще нужен этот форум?
Микроволновку сделал, думаю смысла говорить в чем там была проблема нет. У кого будет такая микроволновка с такой неисправностью - пишите в личку, расскажу что сделал для ее решения. ДОБАВЛЕНО 28/08/2019 14:44 skolin, иронично |
| xarl 28/08/2019 17:16 |
Siompc, "Однако следует понимать, что конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысле, и потому вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик."
" думаю смысла говорить в чем там была проблема нет???" |
| Siompc 28/08/2019 20:32 |
А с каких пор модератор может решить кто и насколько знаком с электроникой? Очень хорошее обсуждение - всех отправлять в мастерскую. Что еще тут можно обсудить?
-Привет у меня проблема! -Ой не повезло... бывает. -Тема закрыта. |
