Определить конденсатор в LG32LJ500V
mielnik
02/09/2019 20:16
ТВ LG 32LJ500V
PSU : 715G7801-P01-W10-0H2S
Взорвался конденсатор с9118, сгорел zd9108
Нужна схема блока питания.
Andru68
04/10/2019 16:24
ну как нашёл?
mielnik
10/10/2019 12:10
пока глухо.
sna
25/10/2019 13:20
C9118 100пф 1кv. А стабильность не знаю, но с неисправным запускается, но шумит.
Надо подбирать или кто-нибудь замерить напряжение
sna
25/10/2019 14:51
Стабилитрон ставь 3,3-5,1v он большой роли не играет. Но с ним не шумит и работает стабильно.
slava_rud
12/02/2020 10:04
Поставил 68 пф 2 кВ, КС156А в стекляном корпусе, вместо сгоревшего резистора 0.1 Ом 1W - предохранитель. Заработало.
Sergioramos1991
21/10/2020 23:28
Здравствуйте! У меня такая же ситуация один в один, сгорело тож самое. Кондер и стабилитрон.
вместо сгоревшего резистора 0.1 Ом 1W - предохранитель- это вместо чего вы поставили? Что то
Не очень понял. Какой резистор сгорел? И что за предохранитель вы поставили вместо резистора.
Я если что не профи)сильно не ругайтесь)
ДОБАВЛЕНО 21/10/2020 23:34
Towwi
23/10/2020 08:13
Sergioramos1991, токоограничивающий резистор,стоит между мостом и ТПИ...R9901(FB9101)
Master757
25/10/2020 11:38
Towwi писал:
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, заменил конденсатор, стабилитрон но блок питания не запускается нормально, вместо предохранителя стоит пока лампочка и видно что запуск происходит нормально а потом лампа раскаляется и блок уходит в защиту и так по кругу, куда копать, подскажите пожалуйста?
josif
03/11/2020 20:14
проверяй цепи pc123
Tecnik2
16/02/2021 17:26
А лампочка то на сколько Вт? Надо бы 60-100.
Аналогичная проблема, но плата чуток другой маркировки 715g7801-p01-w11-0h2h.
Кондёр совпадает C9118 (осталась только надпись 10 и 1kV), а обрывной резистор R9901, он же FB 9101, 1 Вт 0.33 Ом.
Про стабилитрон ZD9108 спасибо! Он со стороны дорожек, SMD, возле ШИМ SSC3S121A. Отпаял, а к.з. осталось - оказывается по схеме он подключен параллельно токоизмерительному резистору R9101 - 0.3 Ом (ниже его фокус напишу) и защищает ШИМ если резистор перегорит.
Сигнал тока поступает на 6 ногу ШИМ - OCP (при токе 10 А напряжение будет 3 В). Так что, стабилитрон ZD9108 точно не больше 3V. Кстати без него работает т.к. в некоторых теликах его и вовсе не предусмотрено (смотрите доку, прикрепил).
На счёт фокуса - сюрприза от R9101, аналогично с R8601 - 0.1 Ом.
Я думал, что я умом тронулся улыбка Короче - они имеют ЭДС как термопара, и при нагреве, на приборе меняется сопротивление с 0,3 Ом до (примерно) "2 Ом" или "-1,8 Ом", в зависимости от того как как щупы подключили )))
Tecnik2
16/02/2021 19:34
Собственно кондёр на 1 КВ пробило = эмитация к.з. транзистора. на токовом резисторе превышение напруги пошло. резистор не успел сгореть, а стабилитрон отработал и спас ШИМ.
aasa
30/11/2021 04:38
В такой ситуации необходимо заменить D9106 на новый, иначе все вновь повторится!
DeltaService
25/01/2022 09:04
Мало ли понадобится. Конденсатор 101K 1kv
sheva2
09/04/2022 01:33
LG 32LJ594U
POWER 715G7801-CTI-600
ТВ работает, но с писком от ТПИ.
Оказался пробит СТАБ DZ9108 ( SMD стекло)
Заменил на обычный 0,5 Вт 3,6 В
Писк исчез. Ваша тема помогла, спасибо всем не равнодушным.
cvj.rem.elektr
16/06/2022 22:45
Аналогично ! Спасибо за схему!
Polopolz
26/08/2022 00:07
Пришел аппарат LG32LJ500V с PSU: 715G7801-P01-W10-0H2S
Взорвался C9118 - (100пф, 1 kW)
Осмотр выявил неисправность R9901(FB9101) - (0,1 Ом, 1W)
Заменил, включил аппарат. Аппарат включается на пару секунд и отключается. Потом опять и опять.
Из PSU слышен свист.
Дальнейшее изучение выявило пробой ZD9108 (номинала нет). Схемы на аппарат не нашел. По совету форумчан установил на 3,9V.
Дополнительно заменил D9106 - (FR107G) на FR207G.
Аппарат запустился нормально. Похоже, проблема типичная для данных PSU.
Всем удачи!
ZVEN
15/01/2023 06:48
zd9108 6.2v
tantan
01/02/2023 07:36
Сделать ремонт окон в целом не трудно достаточно просто обратиться вот сюда спб.помощь-окнам.рф сделают все как нужно посмотрите что тут еще
cc
13/04/2023 09:33
aasa писал:
Это зачем?
Syavko
28/07/2023 05:05
Привет такая же проблема .POWER 715G7801-CTI-600 Сорвался конденсатор с9118 и сгорел стабилитрон zd9108 . Я заменил их. Также сменил резистор R9901 . Пробую через лампочку включить телевизор – он мигает и выключается. Если отключить шлейф со светодиодами и подсветить лампой, видно, что телевизор работает. Светодиоды проверили все рабочие. Получаемая плата не держит нагрузку?? Куда смотреть дальше подскажите спасибо.
Syavko
05/08/2023 15:28
Сменил светодиодные планки на новые. но результата не дало. Что еще может быть возможно плата недержит нагрузку возможно кто имеет схему. Или подскажите где искать дальше Спасибо
Syavko
10/08/2023 03:51
что никого нет на форуме
Syavko
12/09/2023 03:59
недовольство, огорчение
Borek
12/09/2023 05:08
Syavko, подними глаза и посмотри, в каком разделе ты постишь. Нарушая все существующие правила сайта. бяка
bombey1
13/09/2023 18:12
"Пробую через лампочку включить телевизор" - лампочку помощней поставьулыбка
Евгений373
15/09/2023 21:54
Гвоздь, нужно вместо преда, самое то, лампа может не канать, при полной нагрузке на питальник. В общем если с гвоздëм всë гут, то ставим предохранитель и стартуем.
Syavko
27/09/2023 01:55
bombey1 писал:
Спасибо помогло)))) классно!
aleksey-kalitva
19/03/2024 16:39
такая же проблема с таким же теликом.
VISk
29/08/2024 10:19
Всем спасибо. классно! Очень помогли !
chumovoy
14/09/2024 13:53
Здравствуйте.
ТВ LG 32LJ500V
PSU : 715G7801-P01-W04-0H2S
Нет подсветки. Напряжения на блоке питания +12.4 на материнку и на подсветку +17.2
на разъёме подсветки 5.6 вольта. Светодиоды все целые
схему блока не нашел. На схеме подобного блока указано +24 вольта на подсветку.
От 17 вольт (да же напрямую если подключить) светодиоды не засвечиваются.
Правильно ли напряжение на блоке +17 вольт?
Может кто мерял при ремонте.
VISk
16/09/2024 11:28
ЛикБез: В этой модели 3 линейки по 7шт. 3-х вольтовых светодиодов. И линейки включены последовательно, т.е гирляндой. Таким образом на выходе драйвера подсветки в рабочем режиме около 60-65 В. Но напряжение мерить не имеет смысла, так как любой светодиодный драйвер - это генератор тока. Т.е. его задача создавать заданный ток (например 250мА) в цепи подсветки. Не важно сколько будет светодиодов 5 или 21 шт. - драйвер сам выставит такое напряжение, которое создаст в цепи 250мА. И для 5 светодиодов это будет 15в., а для 21 шт. будет уже 63В. И при этом любой диод - это полупроводник т.е. нелинейный элемент и у него нет постоянного сопротивления. Оно зависит от напряжения, температуры, времени службы и даже давления... Поэтому и ставят драйверы.
Обычно 90% неисправностей подсветки - это светодиоды. Тестеры проводят измерение слабыми токами и могут ошибаться. Проверьте на полной нагрузке каждую линейку подав 21В. или замените на заведоморабочую - всё равно это придётся сделать, так как оригинальные линейки имеют конструктивно-ограниченный срок службы.
chumovoy
16/12/2024 19:43
Сам ты ЛикБез. Линейки в параллель соединены и напряжение на них 21-24 вольта подается. Мат часть учи.
chumovoy
17/12/2024 15:11
Приколхозил на 32LJ500U другой блок питания 715G6630-P01-000-003S хоть и размером он больше и разъём на материнку пришлось немного доработать. А также разъём питания с другой стороны. Шнур питания просто припаял.
Анатолий АА
16/02/2025 18:21
Tecnik2 писал:
Спасибо за схему!
chuikoff
04/06/2025 17:02
А чем заменить R9901(FB9101)?
Asuslomaster
23/10/2026 11:34
Tecnik2 писал:
Мне тоже это все помогло. Спасибо
