Прошу помощи в ремонте ТВ LG 32LE 5500 ZA | |||||
| zvezdopad 21/09/2019 14:35 |
Работал себе и работал. Большей частью в режиме компутерного монитора, иногда в режиме ТВ.
А сегодня неожиданно отказался показывать как рабочий стол компутера, так и антенный вход. Т.е. входы HDMI и антенна - сигналов не видят. Схемы, увы, нет. Самому мне LCD телевизоры ремонтировать не приходилось. Вот с кинескопами - раз 8-10 успешно починил. А в нынешнем случае даже не знаю с чего начать - все функции вроде-бы работают, однако, сигналов на входах - не видит. В этом ТВ и всего-то 2 платы - блока питания и слаботочки.
Но, без схемы и браться глупо. Где-бы нарыть схему? ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 15:38 Вот плата с портами ввода-вывода. ![]() |
| Иван Зенин 21/09/2019 14:43 |
zvezdopad, http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html |
| zvezdopad 21/09/2019 15:13 |
Прошу прощенья за тупость, какой из перечисленных пунктов я нарушил? |
| Иван Зенин 21/09/2019 15:16 |
После "При создании новой темы обязательно:" читай пункт номер два. |
| zvezdopad 21/09/2019 15:16 |
Кстати, схему я уже нашёл в файлах конференции, за что благодарен всем. Осталась самая малость - заставить работать телевизор-монитор.
ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 16:18
Рад-бы, да... дополнительной информации, к сожалению, не имею. Разве только ссылкой на схему? Вот она http://archive.espec.ws/files/LG%2032LE5500.pdf |
| Иван Зенин 21/09/2019 15:23 |
Какая ещё дополнительная информация? Укажи состав аппарата. |
| zvezdopad 21/09/2019 15:33 |
Какой ещё состав аппарата? Пульт управления+сам аппарат (телевизор). Чего ещё перечислять? На фото ведь видны обе платы, входящие в состав аппарата - Блок питания (верхняя плата) и цифровой блок (нижняя на первом фото). Вот и весь состав аппарата, без учёта ИК пульта управления. |
| zvezdopad 21/09/2019 16:49 |
Добавлю информации: USB входы работают (видео с флешки показывает как обычно). Переставил HDMI на другой порт (благо, что их 4) - компутер увиделся телевизором. А вот, антенный вход так и отказывается видеть сигнал. Причём, иконка на экране обозначена (в полном цвете) как действующий вход даже при отключённом антенном разъёме. |
| semvictor 21/09/2019 16:58 |
zvezdopad, А посмотреть как люди оформляют такие темы-никак низзя??? ![]() |
| zvezdopad 21/09/2019 17:00 |
Да, не нашёл я ни названия шасси, ни названия блока питания. Номер прошивки написать могу. Это будет сильно информативно? |
| REKKA 21/09/2019 17:33 |
стесняюся спросить: а какое у автора напряжения? Впрочем с аффффтором все ясно , но интересно какое напряжения у аппарата? |
| Lensmen 21/09/2019 17:45 |
zvezdopad, Перекатывай проц, и будет тебе счастье |
| zvezdopad 21/09/2019 19:49 |
Напряжение у автора? Э-э...в каком именно месте? У моего "аппарата" напряжение достаточное, во всяком случае, жена недовольства о сей поры не выказывала. Или, таки, речь о каком-то ином аппарате? И ином напряжении? О чём вообще стесняется говорить любезный "REKKA"? О каком именно напряжении? О напряжении питания телевизора, т.е. о напряжении сети? Примерно нормальное оно, претензий к Моэк-у предъявить не получится - 220-230 вольт. ДОБАВЛЕНО 21/09/2019 20:51
Неуж всё столь серьёзно? Впрочем, "аппарату" 9 лет, в его возрасте всякое возможно. А не подскажите-ль - во что это может мне обойтись? Приблизительно, разумеется. Лишь для прикидки - что выгодней, ремонт или свалка? |
| Lensmen 21/09/2019 20:51 |
40$ у нас по Украине |
| zvezdopad 21/09/2019 21:08 |
Недорого. В первопрестольной вероятно куда дороже будет. |
| Andrey.ron 23/09/2019 20:18 |
Lensen скорее всего прав.
Я свой, такой же, тока 42, не перекатывал. Так. Качнул на шарах. Уж года 3 как работает. Тьфу-тьфу-тьфу. Повезло. Но лучше мастерскую отнести, где есть специальное оборудование. Нюансов много. Если поведёт майн, нужна будет замена. А её фиг найдёшь. |
| zvezdopad 24/09/2019 08:40 |
Что значит "перекатывать"? Замена? Или, таки, прогрев утюжком? А насчёт мастерской совершенно с вами согласный - ИК оборудования для пайки BGA у меня нет, а "утюгом" паять подобные вещи мне не позволяет образование. |
| Andrey.ron 24/09/2019 12:03 |
Качать на шарах это много флюса (спец BGA) и не просто прогрев, а до расплавления шаров. Далее на расплавленных шарах слегка покачать. Термопрофиль соблюдать очень желательно. Оборудование нужно. Мне было не к спеху. Сам сгоношил. Но это геморройно. Долго. И риски высокие. И не факт, что восстановится и не факт, что если даже и восстановится, то проработает долго. Поэтому некоторые считают что это лишняя трата времени. И лучше реболл (выпайка проца, внимательный осмотр и подготовка места под новую впайку, перекатка шаров на проце и снова впаять с новыми шарами), а ещё лучше замена проца. (Хотя найти "как бы" новый или гарантированно рабочий тоже та лотерея). Меня пронесло, не факт что вас то же пронесёт. Надёжнее к грамотному мастеру в мастерскую с оборудованием. Утюгом прогревать? ))) Наверно так не нужно ))) Видел самоделкиных, майн в духовку. И рецепт: ставить на 20 минут при 200 градусах. Народные умельцы))) |
| zvezdopad 25/09/2019 09:02 |
Andrey.ron,
Ясно. Я не берусь за такое. Сын вот, приноровился прогревать утюжком микросхемы помельче и так навострился, что успешно "восстанавливает" видеокарты. И что удивительно - первая из восстановленных работает уже более 3 лет. Надо признать, что не все поддаются его восстановлению. А сам я уже староват для подобных метод. А приобретение оборудования для работы с BGA просто не выгодно - не оправдает своих затрат никогда. |
| FreddikMerfi 26/09/2019 21:02 |
| zvezdopad 27/09/2019 08:53 |
Т.е. лишь ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ использование дорогого оборудования может окупиться, верно? Но, даже и тогда оно может и НЕ окупиться. А ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ - время от времени, не для заработка, а для души, не окупится НИКОГДА. О чём я и говорил. |
