тв PDP SAMSUNG PS-42C91HR ЩЕЛКАЕТ РЕЛЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ | |
| kobil 26/09/2019 09:46 |
ТВ НЕ ВКЛЮЧЛСЯ ОТКРЫЛ ПРИ ОСМОТРЕ ОБНАРУЖИЛ ТРЕЩИНЫ (QX801--QX802 FQPF11N50CF ТАКИХ У НАС В УЗБЕКИСТАНЕ НЕТ) ТЕСТЕРОМ ПОСМОТРЕЛ ПРОБИТЫЕ ЗАМЕНИЛ НА FQPF13N50C ЗАМЕНИЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
F803 ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЗОРВАЛСЯ 13N50 ЗАМЕНИЛ НА FQPF12N60C ДЕЖУРКА ГОРИТ СЛАБО ПРИ ПОИСКЕ НАШЕЛ ОБРЫВ (DX803 RX802 RX833 DX804 RX803 RX832) ЗАМЕНИЛ ТВ ВКЛЮЧИЛСЯ РАБОТАЕТ 5 МИН И ВЫКЛЮЧАЕТСЯ БОЛЬШЕ НЕ ВКЛЮЧИШЬ ПРОБИВАЕТ (QX801--QX802) ПРИ ЭТОМ ПОЛЕВИКИ СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ПРИ ЗАМЕРЕ ТЕСТЕРОМ ЗАМЕТИЛ В СТОК (QX801) ИДЕТ 800В В СХЕМЕ НАПИСАНО 400В СХЕМА ИМЕЕТСЯ МОЖЕТ КТО-ТО СТОЛКНУЛСЯ С ТАКИМ ПРОБЛЕМОЙ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ БП bn44-00161a |
| kobil 26/09/2019 17:37 |
блин помогите пж есть кто ау? ![]() |
| FreddikMerfi 26/09/2019 21:11 |
kobil, где состав аппарата? И вообще. не смущает факт того что Вы ставите транзисторы меньшей мощности, чем были установлены? Большей мощности допускаеться, а вот меньшей мощности нет. |
| kobil 27/09/2019 07:20 |
транзисторы по сравнению даташита одинаковый fqp13n50 мощнее
X-SUS - lj41-05133a Y-SUS -lj41-05134a Logic - lj41-05136a БП bn44-00161a ДОБАВЛЕНО 27/09/2019 08:25 Type Designator: FQPF11N50CF Type of Transistor: MOSFET Type of Control Channel: N -Channel Maximum Power Dissipation (Pd): 48 W Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 500 V Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 30 V Maximum Gate-Threshold Voltage |Vgs(th)|: 4 V Maximum Drain Current |Id|: 11 A Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C Total Gate Charge (Qg): 43 nC Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.55 Ohm Package: TO220F Type Designator: FQP13N50 Type of Transistor: MOSFET Type of Control Channel: N -Channel Maximum Power Dissipation (Pd): 170 W Maximum Drain-Source Voltage |Vds|: 500 V Maximum Gate-Source Voltage |Vgs|: 30 V Maximum Gate-Threshold Voltage |Vgs(th)|: 5 V Maximum Drain Current |Id|: 12.5 A Maximum Junction Temperature (Tj): 150 °C Total Gate Charge (Qg): 45 nC Maximum Drain-Source On-State Resistance (Rds): 0.43 Ohm Package: TO220 вот вам доказательство |
| kobil 27/09/2019 08:19 |
щясь такие стоит FQP13N50 |
| kobil 05/10/2019 15:40 |
СОРРИ ВРЕМЕНИ НЕ БЫЛО ПИСАТЬ СЕГОДНЯ ЗАМЕНИЛ РЕГУЛИРУЮЩИЙ РЕЗИСТОР VRX801 И НАСТРОИЛ ЕГО. ПРИШЛО 400В НО ВСЕ РАВНО СИЛЬНО ГРЕЕТСЯ ТРАНЗИСТОРЫ ЧТО ДЕЛАТЬ?????
ДОБАВЛЕНО 05/10/2019 16:42 KRАB ВЫ ГДЕ НУЖНО ВАША ПОМОЩЬ |
