Goldstar LT-42A320F половина изображения искажена | |||
| Andero 01/10/2019 17:10 |
Шасси MS82S
tcon 46T03-C0K Картинка перевернута на 180 град, посередине вертикальная полоса, которая делит экран на 2 части и в левой изо как бы через строчку кажет. При отключении левого шлейфа ткон в правой части картинка переворачивается как надо. Плата матрицы чистая, коррозии нет. Были почерневшими контакты шлейфов ткон - отчищены до блеска но безрезультатно. Подскажите, какие замеры необходимо сделать, чтобы найти виновника проблемы. Прошу сильно не пинать, по ремонту панелей нет практики, но с компонентным ремонтом электроники связан. |
| rommo 02/10/2019 00:41 |
Неси в мусорку. |
| Andero 02/10/2019 08:53 |
Прояснить можно какая причина такого поведения и почему неремонтопригодно? |
| Boris Gorbunkov 02/10/2019 10:12 |
https://remont-aud.net/forum/78-12714-1 |
| Andero 02/10/2019 17:03 |
Благодарю за ссылку! Сделал замеры Существенные отличия по сигналам: 1. LORD 0,2 вместо 3,13 2. RTEN 1,62 вместо 0 3. YV1C2 3.3 вместо 0 4. YDI01 и YDI02 - сигнал отсутствует Замеры производились на тиконе. Тип матрицы T420HW08, в образце для замеров была T370HW05. Какие предположения? |
| Boris Gorbunkov 02/10/2019 19:20 |
Глину звони. |
