Котел Ferroli DOMIcompact C 24 не реагирует на термостат | |||
| sefride 07/10/2019 12:28 |
Котел Ferroli DOMIcompact C 24 не реагирует на комнатный термостат, при чем не всегда, а время от времени. Раньше годами работал без термостата, стояла перемычка. Решил поставить термостат, оказалось, что если снять перемычку, продолжает работать как обычно, будто перемычка там есть. Между контактами на месте перемычки нет короткого замыкания (тестером проверял), и также никакого напряжения на них нет. Потом, после очередного выключения котла из сети он будто собрался включиться (звук, похожий на начало розжига) и резко выключился, не разжегшись. После этого на контактах перемычки появилось 28 вольт напряжения, и он стал реагировать на термостат (стал включаться только когда контакты замкнуты). Но иногда ситуация повторяется - через день-два начинает вновь работать словно стоит перемычка вместо термостата, напряжение с контактов пропадает.
Котел не был в ремонте. |
| xarl 07/10/2019 12:43 |
sefride, заполняйте Профиль... В мастеру. |
| maxmvn 07/10/2019 14:49 |
sefride, здравствуйте... Во Львове кончились специалисты?.. Присылайте вылечу... |
| sefride 09/10/2019 12:47 |
мудаки. оба. |
