СМА BEKO WM 5450 T код ошибки F04 | |||||||
tolika72 17/10/2019 18:44 |
СМА BEKO WM 5450 T код ошибки F04. Машинка не начинает цикл стирки. Срабатывает УБЛ и все, через пару секунд стает на паузу. Двигатель, помпа, клапана, тэн и прессостат проверил работают. На блоке управления проверил все симисторы и реле исправны (реле тэна заменил так как не переключалось), блок питания на плате исправен. ВОПРОС что за ошибка такая F04 в ВЕКО? |
тю 17/10/2019 19:04 |
мастер что говорит ? |
tolika72 17/10/2019 19:37 |
Сам ремонтирую. |
тю 17/10/2019 19:50 |
вперед...
кто мешает ? |
tolika72 17/10/2019 19:56 |
Вопрос как сбросить ошибку и что за ошибка F04 на BEKO WM 5450 T. |
regiss 17/10/2019 19:58 |
Вопросом на вопрос: А как ты её увидел? |
Shahanshah 17/10/2019 23:10 |
xarl 18/10/2019 10:13 |
tolika72, |
Антонов007 18/10/2019 19:50 |
Род занятий: Интересы: |
nesterov32 19/10/2019 12:07 |
xarl 19/10/2019 16:38 |
Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
Антонов007 19/10/2019 18:40 |
видимо тс нужно искать на другом форуме |
tolika72 19/10/2019 23:03 |
Ошибка появляется при входе в сервис меню. Вчера попробовал включить СМ без тэна, и она включилась, начался нормальный цикл стирки. Еще раз проверил тэн, сопротивление 24 Ом и на корпус не звонится. При повторном входе в сервис режим увидел что код ошибки теперь F07, в интернете пишут что это ошибка пресостата. Померял напряжение на нем, 5 В нет а есть 1.6 В и то пульсирующие. Походу модуль управления глючит. |
Антонов007 20/10/2019 21:19 |
"ВОПРОС что за ошибка такая F04 в ВЕКО?" ....,можно дальше продолжить .., , что за мастер ?
ошибка с водой связана ... |
tolika72 22/10/2019 21:09 |
СМ не начинает цикл стирки. Двумя словами "НЕ работает". Для проверки запускаю сервисный тест (http://master-tv.com/article/beko-wm5500t-wm5506t-wm5508t). В данный момент ошибка уже F07. У кого то есть четкая расшифровка этих ошибок, так как в интернете ничего нет, одни предположения. |
тю 22/10/2019 21:19 |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2019 22:19
Антонов007 22/10/2019 22:02 |
до упорства никак не пригласят мастера
tolika72 22/10/2019 22:39 |
Тю и Антонов 007 от вас толку нет, сидят и только чат засирают своими сообщениями, порошу съе++++ться и не мешать. Диванные мастера! |
Антонов007 22/10/2019 22:46 |
ты что д..бил .. разбирайся с машинкой а не с мастерами.. |
regiss 22/10/2019 22:49 |
А можно узнать КАК и ГДЕ ты это намерил??? |
tolika72 22/10/2019 23:25 |
По схеме на пресостат подается -5В
(http://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/repair_home_appliances/beko_electronic_modules_washing_machines.html). Так вот без нагрузки (при замере на снятой с СМ платы модуля управления) напряжение -5В есть, а под нагрузкой на одном из выводов пресостата нет. Мерял мультиметром. |
Антонов007 22/10/2019 23:29 |
tolika72 Профиль Отправить e-mail
Кому: Антонов007 Добавлено: 22/10/2019 22:41 Тема: СМА BEKO WM 5450 T код ошибки F04 Ответить с цитатой Слыш мастер. Нехуй флудить в теме. Незнаеш то молчи. _________________ |
Rainfue 22/10/2019 23:48 |
tolika72, Нищеброд, иди на работу, заработаешь денег звони мастеру... |
tolika72 10/11/2019 11:20 |
Проблема рещена. Помогла замена УБЛ. СМА заработала |
