Плазма LG 50PA4500 нет изображения. | |||||||
| ILJA_85 22/10/2019 13:49 |
Приветствую, взял делать сей аппарат. Состав: б/п EAY62609701, main EAX6428050411, ctrl EBR74816002, zsus EBR73748101, ysus73747601, драйвер сканов EBR73748602. Изначально не включался телевизор, при включении срабатывало реле и отщелкивало обратно. Проблема оказалась в "игреке", заменил пробитые транзюки и диоды, б/п стал запускаться, но экран не засвечивался. При измерении питания обратил внимание что на сканах питание скачит так, что даже не понять какое оно там. Прошелся пальцем по сканам, заметил один чутка теплее остальных холодных, снял его, питание стабилизировалось, но экран так и не засветился. Измерения питания вот что показывают: Vs - 203V, Va - 55V, 5V везде стабильно, Vsc - 150V, Vy - 148V. Пробовал ввести в автономный режим, никаких изменений. Вопрос: правильно ли я думаю что матрас помер, или без одного скана в этой модели не появится ничего на экране? |
| litam 22/10/2019 14:57 |
Херню не пиши...... Плазма аппарат серьёзный,--- тут знания нужны,--- и аппаратура,-- осциллл есть????????? |
| ILJA_85 22/10/2019 15:08 |
блин ошибся, согласен! нет осцила! |
| litam 22/10/2019 15:16 |
Это то-же при ремонте плазмы,--- что брачная ночь без невесты....... |
| ILJA_85 22/10/2019 15:46 |
найду если осцил, что смотреть? |
| litam 22/10/2019 15:50 |
Сигналы с блока Z, Y на панель.-поищи в сети. |
| vornst50 22/10/2019 16:14 |
VY больше 200 вольт должно быть, читай темы все есть. |
| ILJA_85 23/11/2019 14:38 |
а что здесь херня? То что с лоджика подается 15В? ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 15:44
тем много перечитал, голова уже пухнет, вот и обратился за помощью. Я перемерил, относительно контактов которые указаны на плате +VY- равно 187В, -Vsc+ равно 148В, а относительно общей массы т.е. корпуса все занижено. |
| ILJA_85 23/11/2019 15:53 |
В плане осциллограмм творится вот какая картина, измерения проводил относительно корпуса.На игреке, если ставить щуп на "минус" между Vsc и VY, то сигнал в 3 раза меньше чем по букварю, то есть не 175, а 50В. А если на "плюсы" VY и Vsc то по 48В ровная ровная полоса. На иксе, сигнал похож, но идет волной. Фото стараюсь выложить. |
| vornst50 23/11/2019 16:18 |
Отдай тому кто понимает где мерить сигналы туфту какую то прогнал. |
| ILJA_85 23/11/2019 16:35 |
[quote="ILJA_85"]В плане осциллограмм творится вот какая картина, измерения проводил относительно корпуса.На игреке, если ставить щуп на "минус" между Vsc и VY, то сигнал в 3 раза меньше чем по букварю, то есть не 175, а 50В. А если на "плюсы" VY и Vsc то по 48В ровная ровная полоса.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 17:38
а подсказать тяжело? |
| vornst50 23/11/2019 16:41 |
Вот смотри и на планке сканов есть точка для проверки сигнала |
| ILJA_85 23/11/2019 16:46 |
X осциллограмма
ДОБАВЛЕНО 23/11/2019 17:52
я прочел букварь по плазмам и нашел там описания сигналов идущих на электроды и на сканы и стал их мерить и сравнивать, так что описываю свои действия так как понял, не стоит думать ничего плохого. |
| vornst50 23/11/2019 16:53 |
Вот сигнал Z. |
| ILJA_85 23/11/2019 19:08 |
Оглядев в 40й раз игрек надписи SET UP и SET DN расположены только около полевиков. На Z именно такой надписи нет, есть SUS UP, SUS DN, идущие с лоджика. На сканах чего то подобного нет. Вот небольшое фото сканпланки, мож на пальцах уже покажите? |
| ILJA_85 06/12/2019 14:30 |
Тема закрыта, клиент отдал на запчасти. |
