LED Samsung UE40H6203AK глюк подсветки | |||
| Leobor 26/10/2019 19:37 |
Main: BN41-02241
PSU: BN44-00765A Матрица: CY-DF400CSLV3V Телевизор достался (отдали родственники) с глюком подсветки: яркость НЕМНОГО занижена, регулировка яркости подсветки через меню работает на всю шкалу. Изначально тусклее остальных светился и немного мерцал верхний стринг. Потом (через несколько месяцев) стали мерцать средний и нижний, верхний "исправился". Мерцание присутствует при любых уровнях регулировки подсветки, сама яркость регулируется. При отдергивании майна (после достаточного прогрева) все три стринга светят ярко и ровно, не мерцают. Цепляешь майн - мерцают средний и нижний. Подкидывал другой майн - то же самое. Поскольку теории по данному PSU крайне мало, прошу толчка в нужном направлении - копать LED драйвер или вскрывать матрицу копать стринги? Поначалу собирался начать с матрицы, но остановила ровная работа подсветки с откинутым майном. Вся площадь светится равномерно, нет намека на нерабочие пуговицы. |
| Иван Зенин 26/10/2019 20:07 |
Кроме диодов дохнуть там нечему. |
| Leobor 26/10/2019 20:16 |
Т.е. на полную яркость они светят нормально, а на пониженной мерцают - это возможно в самом деле? Я просто с таким не сталкивался. |
| qazedcwsx 27/10/2019 17:19 |
Возможно, так как при включении с майн "задействуются" схемы регулировки. возможно неисправность в блоке питания... Недавно столкнулся на UE40F6... - без майн все светит и думал, что блок питания уж точно исправен. Оказался неисправным трансформатор ДР на BN44-00622B.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2019 18:22 добавлю - эти "кривые" линейки подсветки, как и сам BN44-00765A очень часто выходят из строя... |
| pion 27/10/2019 21:30 |
Проверяй на рабочем токе. |
| Иван Зенин 27/10/2019 21:41 |
Пока стекло не снято, это весьма субъективное и ошибочное мнение... |
| pion 27/10/2019 21:45 |
Я сталкивался. Уменьшаешь яркость подсветки.. и начинается мерцание. Проблема в диодах подсветки, как уже сказали. |
| Leobor 30/10/2019 12:07 |
... Будем препарировать. |
| Feuerbard 31/10/2019 04:22 |
У этого бп стоящий этот модуль подсветки дохнет постоянно |
| Leobor 06/11/2019 14:56 |
Ну что ж, после выходных добрался таки до телевизора. Снял стекло и ... На "гнутых" стрингах по два светика молчат. Сами эти стринги слегка моргают. Средний - целый и светит ровно.
Думаю, далее нет смысла развивать эту тему. Можно считать ее "решенной". |
