что это за деталь и с чем ее едят Candy 41901973 | |
| horreodor 29/10/2019 17:57 |
Ремонтировал посудомойку Candy CDCF6S, устранил течь около сливного насоса... запустил машинку, работает нормально, но перестала нагревать, проверит тэн, в норме, напряжение приходит на выключатель 41901973, но с него уже не проходит на сам тэн, прозвонил выключатель на нем, прозванивается, за что вообще он отвечает? |
| xarl 29/10/2019 18:01 |
horreodor, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html |
| horreodor 29/10/2019 18:15 |
xarl, заполнил. |
| 4givang 29/10/2019 20:20 |
а где стоит этот переключательто? не датчик ли давления? |
| horreodor 29/10/2019 21:30 |
4givang, судя по всему это датчик давления... стоит он между выводными контактами тена. |
| evgenii66 29/10/2019 22:11 |
| horreodor 29/10/2019 22:28 |
evgenii66 это я понял... так как посудомойки не мой основной профиль, я не очень понял присутствие и принцип действия этой детали. Конечно кто то скажет, вызови мастера, домой я так и сделал бы, это дачная, за деньги вызова мастера, проще купить такую же бу =) |
