стиральная машина samsung wf9592gqr ylp ошибка 1E | |
| slav70 30/10/2019 12:35 |
Доброго дня всем.Прошу помощи в каком направлении искать неисправность.Силовая плата DC92-00273.Сам стиралками не занимаюсь,но приходиться ,по мере возможности стараюсь помогать мастерам с платами,так как с электроникой они не дружат и у нас в селе больше не кому.Принесли плату с диагнозом не включается.Нашел по 5 вольтам стабилизатор замкнутый и smd кондер.Поменял стаб. кондер поставил обычный на 0.1мкФ на 65в.Плата включилась.Сказал мастеру,что после того как проверит СМ селиконом залить кондер.Плату он проверил,вроде всё работало.Стал он там дальше играться с баком.После восстановления бака закрепил селиконом кондер.Но машинка стала выдавать ошибку LE1 оказалось снес smd транзистор (маркировка PV и поперёк 02)на аквастоп(так по моему называется-когда в поддоне собирается вода срабатывает датчик).Просто поднял транзистор т.к. нет в наличии такого.Ошибка LE1 ушла,но теперь при включении в сеть сразу блокируется дверь и через 4-5 секунд выскакивает ошибка 1E.Проверил по цепи AC detect все детали.На микросхеме KA2904 ни на входе,ни на выходе нет напряжения.Проверял и тестером и осциллографом.За эти 4-5 секунд можно успеть выбрать программы.Подскажите в каком месте искать неисправность?
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 13:46 Забыл написать-напряжения 5- 8 -12 вольт все в норме |
| xarl 30/10/2019 16:36 |
slav70, ![]() |
