67 | |
| Massad 31/10/2019 13:48 |
LCD Samsung LE23R81B не запускается дежурка не горит.
Не включался. Дежурка не горела. ST/BY 5,2 вольта не было. При вскрытии обнаружилось 2 вздутых кондера, замена ничего не дала. После, под клеем обнаружил TL431 c отгнившей ногой, заменил. Также безрезультатно, ST/BY 5,2 вольта нет. Заменил (ICM801S F9222L) и (IPB801S VIPER12ADIP) результата нет. После долгих мучений обнаружил обрыв резистора (RB801 2W100KJ), вот тут внимание!!! При проверке сего резистора не выпаивая его с платы, прибор показывает 100 К ом. как и положено. Но если поменять полярность щупов показывает обрыв!!! Выпаял, проверил, так и есть обрыв. Заменил, опять нет дежурки… Все начал с начала. после долгих проверок без результата. Наткнулся на вашем форуме на запись от: qazedcwsx «ремонтировал только что такой аппарат. нет дежурки - утечка стабилитрона 30 вольт по питанию Viper22. Это не Ваш случай конечно, но помимо этого залитая клеем TL431 была с "отгнившей" ногой. Зачастую можно не увидеть таких обрывов, пока не выпаяешь деталь.» Решил проверить стабилитрон, (DZB803 BZX84C30) при проверке прибором патологий не выявилось. Заменил его на другой по мощнее из серии (1N4750A 27 вольт вместо 30) так и есть утечка стабилитрона. И О ЧУДО появилась дежурка 5,2 вольта на диоде (DB851 SR506). Все собрал, запустил, телевизор работает. Огромное спасибо всем участникам форума, особая благодарность!!! qazedcwsx [/u][/b] |
