13 | |
| CROU 06/11/2019 12:17 |
поясните мне на этом шасси по входу аv заметил особенность по звуку-если на входе нет звука или уровень его на уровне шумов,то звук отключается через несколько секунд(нет шипения и теряется звук слабого уровня) -если уровень звука по av превышает некий уровень,то все работает прекрасно...т.е если по аv входу стоит приставка т2,то убавив ей звук меньше нужного уровня( три палочки пультом от т2) то звук через несколько секунд отключается и соответсвенно если звук прибавить приставкой т2 больше нескольких делений,то все хорошо. Уровень громкости самого тв никак не влияет на блокировку...Вопрос это штатная работа этого шасси(своеобразное шумоподавление) или неисправность? |
