Не работает панель на микроволновке samsung ce1031r-t | |||
| Student44 06/11/2019 20:12 |
Доброго время суток! Проблема состоит в том,что не работает микроволновка,а точнее ее панель не загорается и при открытии двери лампочка не горит. Пробовал поменять трансформатор,который на плате не помогло. Может кто знает,что может быть ?
Плату полностью прозвонил,все работает. Даже не могу представить,что может не работать. Может процессор умер? |
| ALEGA 07/11/2019 03:03 |
.ВЫ написали: Пробовал поменять трансформатор,который на плате не помогло. Ответ: Если так ремонтировать то попробуйте поменять микроволновку А почему не прозвонить тот же трансформатор , предохранители , проверить напряжения 220 , 12(24)в ,5в ,шнур питания хотя бы. Если нет опыта ,то лучше к мастеру ,там нехилое высокое. |
| Student44 07/11/2019 07:58 |
Все это было уже проверено, и все это полностью рабочее. |
| xarl 07/11/2019 10:19 |
Student44, заполняйте Профиль... Тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Приведите в порядок в тему. |
