Sony kv-m2180k отсутствует красный ,странная картинка | |||
| tiretrak 12/11/2019 19:50 |
Модель: Sony kv-m2180k
Шасси: BE-4 при включении странная картинка.яркость вроде бы есть и в то же время какое то темное все. нет красного.зашел в сервисное меню ,поставил красный на максимум,не помогает. кинескоп дохлый ? |
| SASHATOD 12/11/2019 20:03 |
tiretrak, Полез в аппарат то имеешь приборы,таки проверяй ![]() |
| JYRIJJ 12/11/2019 20:07 |
tiretrak, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| tiretrak 12/11/2019 20:08 |
а по картинке похоже что сел кинескоп? |
| SASHATOD 12/11/2019 20:23 |
tiretrak, Погадаем или посмотришь ссылку от модератора? ![]() |
| tiretrak 12/11/2019 20:37 |
ссылку смотрел.до создания темы пользовался поиском. ответов не нашел,спросил тут. |
| FreddikMerfi 12/11/2019 21:52 |
tiretrak, измерения где? На ,,пушках,, сколько вольт? |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/11/2019 22:01 |
А с какого нить другого источника сигнала картинка тоже без красного? |
| tiretrak 12/11/2019 22:12 |
подключал три разных денди через av и антенный вход.везде те же симптомы. кинескоп включается с задержкой.сначало появляется звук ,а через 10-15 секунд картинка. в аппарат похоже не лазили так как есть пломба |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 12/11/2019 22:19 |
А окромя денди в вашем хозяйстве ничего нет? Задержка появления картинки сколько в минутах? |
| tiretrak 12/11/2019 22:22 |
есть сега задержку замерил , 9 секунд |
| tutu7 12/11/2019 22:34 |
Бери осциллограф (у соседа,на базаре,в магазине-правильное подчеркнуть) и меряй,иначе это не ремонт,а ерзанье.Надеюсь тебе известна частота видеосигнала и сигнала красного,и то что здесь с мультиком делать нечего.Хотя можешь выложить измерения на катодах.
ДОБАВЛЕНО 12/11/2019 22:38 Не оформишь правильно тему-улетим все в корзину. |
| tiretrak 12/11/2019 22:41 |
частот не знаю осциллографом мерить на пушках? я думал для начала подпаять три резистора на плату кинескопа как в видео у Геннадия Бурды . для проверки кинескопа.стоит попробовать? "Не оформишь правильно тему-улетим все в корзину." а что не так с темой? написал только то что знал.модель и шасси.остальное внутри и еще не видел |
| SASHATOD 12/11/2019 22:54 |
tiretrak, ужоссссссссссссс ![]() |
