LCD LG 32LK330-ZB. Нет подсветки | |||||||
| master_tv 14/11/2019 22:05 |
Main EAX64290501(0)
БП EAX63985401/6 Invertor VIT71884.00 REV:2. Инвертор на 8 ламп собран на oz964sn, AS324, AS339. При включении красный светодиод несколько раз мигнув, переходит на синий, через примерно 5 сек отмаргивает ошибку красным пока не выключишь. Напряжения с БП: 3,5В, 12В, 24В все есть При попытке запуска слышно шум в динамиках, подсветка даже не мигает. На пинах инвертора 24В не проседает, P-DIM в момент запуска от 3,2В несколько раз проседает до 1В, затем при отмаргивании ошибки падает до нуля. A-DIM 4,5В также при попытке запуска несколько раз падает до нуля INV-ON 3,3В также падает до нуля ERROR держится 3,3В. INV-ON подавал отдельно 3,3В все то же На 5 ноге oz питание есть, полевики на прозвонку - все целые. Менял все 3 имс на плате инвертора, пробовал принудительный запуск oz964 по 4 и 10 ноге, по отдельности и вместе - подсветка не появляется. Есть ли свежая идея, чтобы убедиться в неисправности самого инвертора? |
| goga_tv 15/11/2019 00:24 |
Уверен что на 8 а не на 4 ?
те две имс и не дают ему запуститься... Они ошибку отрабатывают.
есть альтернативная идея, - убедиться в исправности ламп... |
| master_tv 15/11/2019 14:51 |
Знать бы схему подключения ламп, чтоб не разбирать пока матрицу. Есть лампы от 26 диагонали, но не будет ли срабатывать защита при подключении лампы меньшего размера |
| SASHATOD 15/11/2019 15:40 |
master_tv, ИМХО не будет срабатывать,да и 32ю разобрать не проблема ![]() |
| master_tv 16/11/2019 14:26 |
В общем разобрал матрицу, прогоревших ламп нет, концы немного потемнели.
Подключил все четыре лампы от 26 диагонали - запуска инвертора нет |
| sanekap 02/08/2023 07:36 |
у меня точно такая проблема, причину нашел? |
| Camara1973 10/09/2026 15:56 |
Аналогичная проблема. Инвертор поменял ,лампы то же. Питание все норма, ошибка 3.3вольт. |
