Philips 32PFL7406K/02 Перезагружается | |
| Kleoshin 16/11/2019 09:22 |
Добрый день. Телевизор Philips 32PFL7406K/02 включается -выбор страны-язык и перезагрузка, при подсовывании флешки с обновлением, устанавливает примерно до 80% и пишет ПО не может быть обновлено...при этом может так висеть не выключаясь, пока не выдернешь с розетки.
Носил в "сервис", сказали нужно менять майн плату, на форуме такие же рекомендации. Ну что же, привезли мне такую же плату из Германии. Ставлю, включаю и что я вижу? выбор страны-язык и перезагрузка, при подсовывании флешки с обновлением, устанавливает примерно до 80% и пишет ПО не может быть обновлено... Картина один в один как и с родной платой... Что вы думаете? В чем причина? |
| FreddikMerfi 16/11/2019 13:36 |
Kleoshin, прошивка точно подходит под Ваш майн и матрицу? А вообще, выкладывайте состав аппарата и Вашу прошивку. |
| Kleoshin 16/11/2019 14:48 |
MainBoard:313912365182 WK1101.3 313912365192 На плате наклейка, на ней МА 150.1AI1.A/S313929714991 Шасси:Q552.2E LA Я уже начинаю подозревать, что блок питания уходит в защиту почему то...изначально на него не думал, так как при обновлении он не перегружается. Как мне выложить мою прошивку? |
