ELECTROLUX GCB 24 SMART DUO F I возможно ли отключить ГВС | |||
| slpserg31 16/11/2019 10:40 |
Из за плохой воды возникла необходимость отключить систему горячего водоснабжения. Просмотрель инструкцию по этому котлу, такой функции не нашел. Может достаточно только заглушить выход ГВС? Горячая вода будет готовиться через электрический накопительный водонагреватель. Спасибо. |
| xarl 16/11/2019 12:53 |
slpserg31, заполняйте Профиль... |
| ProIzhevsk 16/11/2019 12:55 |
Да, достаточно. Не будет отбора воды на выходе ГВС - не будет включаться котёл при попытке её отбора - не будет засираться теплообменник котла из-за хреновой воды. Я у себя родителям так и сделал. ГВС готовится в электрическом водогрее, из которого раз в год выкидываю килограмм по 10 накипи и меняю магниевый анод. Так даже удобнее, вода всегда горячая в наличии, не надо ждать выхода котла на рабочий режим после открывания крана ГВС, нет скачков температуры воды при отборе (если не исчерпал весь объём водогрея, конечно). |
