Рубин М10-1 | |||||
Анатолий1960 17/11/2019 17:53 |
Рубин 55 М10-1
Main 759717.010 VOC DA9351PS/N2/10855 Memory 24CO8W6 SMR TDA16846P & P6NK60ZF HOT BU4507DX Телевизор не включается, замена D802 VT801 D801,конденсаторов в первичке и вторичке ничего не дала. запуска нет.на 14 ноге ее 5 вольт не поднимается,на выходе 0 ДОБАВЛЕНО 17/11/2019 17:58 [quote="Анатолий1960"]Рубин 55 М10-1 Main 759717.010 VOC DA9351PS/N2/10855 Memory 24CO8W6 SMR TDA16846P & P6NK60ZF HOT BU4507DX Телевизор не включается, замена D802 VT801 D801,конденсаторов в первичке и вторичке ничего не дала. запуска нет.на 14 ноге ее 5 вольт не поднимается,на выходе вторичек 0 помогите |
Борис Горбунков 17/11/2019 22:40 |
TDA16846P бывает тихо дохнут.
Да и новые попадаются дохлые. R806 и R807 не в обрыве??? |
виктор-теледоктор 18/11/2019 05:11 |
Частенько у Рубинов сетевая банка обрывается,вместо 310в в наличии 200в,ШИМ и ключ при этом целые. |
Анатолий1960 18/11/2019 16:45 |
резисторы в порядке,решил последовать совету и заменил TDA16846P, запустился ,но уходит через 3-4 сек. в дежурку,отцепил оску и нагрузил на лампу,результат тот же. |
виктор-теледоктор 18/11/2019 17:17 |
Нету такого. Исправь на BU4507DX
Нихрена не понятно. Высокое появляется?Если нет,ищи непропаи. |
Анатолий1960 18/11/2019 17:24 |
появляется,но уходит в дежурку |
виктор-теледоктор 18/11/2019 18:15 |
Нету такого.Исправляй еще раз. --------------------------------------------- Там внизу темы с неисправностями.Читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic111199.html |
Анатолий1960 19/11/2019 16:36 |
да и уже кучу всего прочитал |
БВК- 19/11/2019 20:05 |
Напряжение +В замерить успеешь? В рабочем и дежурке |
Борис Горбунков 19/11/2019 21:59 |
Анатолий1960, VT806 поменяй. |
Анатолий1960 21/11/2019 16:24 |
выходное + 110v при вкл. +12v-в дежурном
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 16:29 +3v присутствует |
force-13 24/11/2019 16:51 |
Анатолий1960, посмотри ,может поможет https://monitor.net.ru/forum/threads/77862/ |
iyzef 25/11/2019 15:47 |
У Рубинов любимый косяк - кадровая ! Микра тихонько отпаялась - даж колец на ногах не видно- и фиг ВАМ! - моргнул "зелениньким" и почти сразу "красненьткий".Отверткой по ногам прошелся - есть запуск!...а бывает и дохнет кадровая.Бывает правда кондеры в модуляторе строки в обрыве, но это редко |
Анатолий1960 25/11/2019 15:58 |
VT806 поменял,эффекта нет |
Борис Горбунков 25/11/2019 16:04 |
Забыл уже про кадровую. Анатолий1960, пропаяй кадровую и посмотри R608 не горелый? |
валентин-сибиряк 25/11/2019 17:39 |
Анатолий1960, тебе force-13 ссылку дал,там про панель кинескопа,ты внимания не обратил,там что-то замыкает,не помню конкретно что. |
виктор-теледоктор 25/11/2019 20:50 |
Наскока я помню,при утечке в панельке нет высого,а у афтора-есть. |
VStar47 26/11/2019 08:30 |
Похоже на неисправность по линии АББ ? Дохлый кин или на утечке один из 9-и транзисторов на ПК ?
В этом случае измерить эмиссию катодов или, как не раз советовали, - заменить на новые все 9 транзисторов на ПК ? |
Анатолий1960 27/11/2019 17:04 |
Пропаял полплаты и стало все нормально. Всем спасибо за советы. |
виктор-теледоктор 27/11/2019 17:12 |
Ахах,кто бы сомневался.Этож Рубин) |
Анатолий1960 11/12/2019 08:16 |
как закрыть тему? |
mileshca 23/01/2020 21:58 |
FreddikMerfi 24/01/2020 17:20 |
Анатолий1960, в первом посту справа ,,изменить,, и далее внизу в середине страници опция темы ,,решено,,. |
foxter-x 24/01/2020 18:29 |
Сам пробовал? |
