Ремонт телевизора Hyundai H-LCDVD2200 | |||
| scruber 18/11/2019 22:51 |
Работал, хлопок, выключился. Открыл крышку, визуально главная плата в норме. Увидел почернение на плате где подключается лэд подсветка (я так понял это плата управления подсветкой).
Помогите определить маркировку, для последующей замены этих деталей... это инвертер подсветки iva15204a4 rev 2
ЗЫ: ойй, перенесите пожалуйста тему в LCD...виноват, каюсь... поздно увидел.. |
| Fanttom 19/11/2019 00:24 |
Нижний элемент это конденсатор.Верхний либо шим контролёр,либо(скорее всего)это FDS8958A,двоеный полевой транзистор с каналами P-типа и N-типа в корпусе Soic-8.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 02:30 Скачай схему и посмотри.Вроде такой аппарат?https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/hyundai-h-lcdvd2200 |
| SASHATOD 19/11/2019 00:31 |
Fanttom, А то тама шим не видно ![]() |
| Fanttom 19/11/2019 00:35 |
Я с телефона сижу,первая фотка не понятная,мелкая,ничего там не видно. ДОБАВЛЕНО 19/11/2019 02:37 Ссылки не пашут.Сам найди схему.Схемы данного аппарата не проблема. |
| mileshca 19/11/2019 13:55 |
а че левый инвертор втулить не судьба? в продаже полно, да и 4 провода всего на нем |
| scruber 19/11/2019 18:26 |
Fanttom, разрешение нормальное там... с компа четко...
mileshca, а можете скинете ссылочку на инвертор, и почему 4 провода ?? 6 проводов подходят |
| mileshca 19/11/2019 18:38 |
у тебя провода не дублируються у разьема? (по фото плохо видно) ссылка по Украине https://prom.ua/Invertor-dlya-monitora.html там 4 провода надо
1 включение 2 + питания 3- минус питания 4- яркость |
| scruber 19/11/2019 20:19 |
mileshca,
странно, но у меня все задействованы с главной платы... |
| Иван Зенин 19/11/2019 21:59 |
Два левых и два правых сдвоены, если приглядишься.
Четыре кружочка - четыре проводочка. |
| mileshca 19/11/2019 22:03 |
всесь кайф обломал |
| scruber 19/11/2019 22:26 |
вот тупил бы сидел... спасибо за подсказку... теперь проблема где купить в Питере !!! за гуглил, в чип и дип нету... с китая закаказывать долго... может дадите подсказку, где в СПБ купить
так стоп, а почему шлеф от главной платы идет с 6 проводами, смысл в шлейфе дублировать контакты ??? |
| mileshca 19/11/2019 23:03 |
scruber, твое дело найти и поставить а глупостями голову забивать пни обясни! может еще денежку дать? https://tiu.ru/Lampy-podsvetki-ccfl.html лентяй
ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 00:10 можеш взять на 2 лампы , если лампы откинуться то еще 2 в аппарате есть, тока верхнюю и нижнюю брать надо будет ДОБАВЛЕНО 20/11/2019 00:11 или замени на светодиодную приблуду 2 планки светодиодов и драйвер |
| scruber 20/11/2019 18:39 |
mileshca, так у меня же вроде как на 2 лампы всего, по крайней мере два входа на инверторе... поэтому и думал брать инвертор на 2 лампы... |
| mileshca 20/11/2019 18:55 |
| scruber 20/11/2019 19:22 |
mileshca,
на фото отметил провода от ламп... всего два входа, соответственно две лампы, я так понимаю... |
