Стиральная машина INDESIT WIL105EXBG ошибка f10
alekcey33@mail.ru
21/11/2019 16:28
Доброго время суток. Проблема такая - утром увидел что быстро моргает индикатор двери и в паре моргает "отсрочка стирки" с "утюг". В инете понял что ошибка F10 . Проверил заливную сетку, датчик уровня, поменял все кондеры на плате. Включаешь в сеть , полет нормальный, индикатор замка моргает в нормальном режиме (от кнопки включается и выключается) проходит 2-3минуты и быстро моргает индикатор двери и в паре моргает "отсрочка стирки" с "утюг" и работает насос выкачки. Ни на какие команды не реагирует, только выключением из сети.
тю
21/11/2019 16:38
мастер что говорит ?
alekcey33@mail.ru
21/11/2019 16:47
Один говорит вези ко мне. Я хочу сам отремонтировать по возможности прибегнуть к вашим советам
тю
21/11/2019 17:32
вези....
FreddikMerfi
21/11/2019 18:05
alekcey33@mail.ru, заполняем профиль! ,,Бомжам,, нет желания помогать!
alekcey33@mail.ru
21/11/2019 18:30
Заполнил
FreddikMerfi
21/11/2019 19:09
alekcey33@mail.ru, считать прошивку есть чем?
alekcey33@mail.ru
21/11/2019 19:20
Нет
Valeriynew
21/11/2019 21:28
alekcey33@mail.ru, трубка прессостата и сама камера проверялись?
alekcey33@mail.ru
21/11/2019 21:32
Трубку продувал, дуется. Прессустат тестером звонил. А как камеру проверить?
FreddikMerfi
21/11/2019 22:42
alekcey33@mail.ru, если читать прошивку не чем, то печально. Наверное всё таки придёться вызывать мастера.
P.S. прессостат прозванивал мультиметром, а он сопротивление менял в нормальном режиме и режиме как бы срабатывания?
alekcey33@mail.ru
21/11/2019 22:51
Делал прозвоном. Дул туда , одни контакты размыкались другие замыкались
Valeriynew
21/11/2019 23:30
alekcey33@mail.ru писал:
Так может трубка с дыркой (протертая)? А камеру найти куда трубка приходит и проверить не забита ли она?
alekcey33@mail.ru
21/11/2019 23:37
Машинка включается сама в выключенном состоянии. Я дул в прессостат когда она включена была эффекта небыло
alekcey33@mail.ru
05/12/2019 08:56
Доброго времени суток. Поставил новый модуль с прошивкой и всё работает. Спасибо всем!
