Не выходит из дежурки Supra | |||
| Лёха.ru 29/11/2019 15:22 |
Supra stv-lc1977wl
Panel:hk185wledm-ch20h Main t.vst29.61c 12296 Постепенно всё хуже и хуже выходил из дежурки, сейчас вообще перестал. Сомневаюсь что дело в прошивке хотя... выложу позже. U1 вх 5.12 вых 3.34 Хотел узнать какие кондеры стоят на вх и вых U1? На входе С153, а выходе не вижу номера. За прошивку рабочую так же буду признателен!))) |
| tutu7 29/11/2019 15:36 |
Лёха.ru, правильно делаешь,что сомневаешся-ищи причину в рассыпухе,проверь сигнал до и после проца. |
| FreddikMerfi 29/11/2019 15:36 |
Лёха.ru, как раз таки скорее всего дело в прошивке и битой флэш памяти. Не так давно ремонтил такой же ТВ, с таким же main, но диагональ другая, но симптомы один в один, тоже изначально очень долго выходил из ДР, а потом воопще перестал выходить из него. Проблема в основном была из за битой 25 флэшки и прошивки. Вот тема http://monitor.espec.ws/section31/topic317063.html |
| Лёха.ru 29/11/2019 17:04 |
вот прошива, гляньте пожалуйста |
| FreddikMerfi 29/11/2019 18:04 |
Лёха.ru, мне самому её смотрели специалисты по прошивке и дали ссылку. Так что надо ждать когда они появяться. |
| Лёха.ru 29/11/2019 19:39 |
Всем Спасибо!!! Оказалась прошивка, прошил и все поехало (что странно). ДОБАВЛЕНО 29/11/2019 20:46 Откровенно говоря думал с пульсацией на U1 связано, ослика нет под рукой. Смутило то что периодически включался всё-таки. Странные вещи с китайцами этими творятся ![]() |
| FreddikMerfi 29/11/2019 20:20 |
Лёха.ru, ничего странного. Это Китайский одноплатовый ТВ! Я тоже сначала думал что стабы виноваты или ключики по цепи ON/OFF, но тем не менее оказалась прошивочка. Кстати, а вот флэшку то надо было на всякий случай заменить на новую, а то эта может уже ,,сыплеться,,?! |
