СМА Indesit IWSC 5085 sl(cis) сгорел семистор
stavbon
20/04/2019 05:15
Dima700926, ], Да там стоит именно резистор JP003 и по схеме 180ком и включен пораллельно диоду иначе толк от этого диода а разьёмы на этой плате обозначены J003 рядом стоят и как говорят на заборе тоже написано одно а там дрова стали бы просто диод перемычкой шунтировать думая дешевле его просто не ставить и есть фото и схемы для тех кто сомневается http://www.cyberforum.ru/savedimages/2016/03/19/5566540884.jpg
ДОБАВЛЕНО 20/04/2019 05:24
http://www.service-ruse.eu/forum/uploads/att-50fe7b7f7af160683.jpg вот картинка лучше снизу диод и резистор выше
washdoc
20/04/2019 09:15
Ты бы еще лет через 5 своим озарением поделился, некропостер. смех
santik
03/12/2019 12:10
Доброго времени суток! Подниму тему. Помогите, пожалуйста советом! Было замыкание замка, в результате вылетел z0607, заменен на mac97a8. Прогорела плата, контакты восстановил. Так же вылетели диоды и резистор, заменены и заменил варисторы. Далее по мелким: транзистор bc817 и резисторы 560 ом и 1к. Сейчас при включении СМА запускается секунд на 5 и просто останавливается. При подаче команды замка процесс перезапускается. Когда выбираешь режим отжима на индикаторе загорается слив воды. Стоит ли пробовать прошить, т.к. программатора не имею, а за прошивку просят 1500 руб.? Или копать дальше мелочевку?
P.S. Заранее благодарен за любые советы и критику
P.P.S. Извиняюсь за воскрешение некротемы, не стал создавать новую т.к. эта подошла по смыслу
