Samsung LE32M86BD при включении не запускается | |
| Gnomikus 04/12/2019 10:31 |
Изначально начинал запускаться не с первого раза, потом работал, работал и выключался. так было чаще и чаще потом вообще перестал включатся. При включении сетевого шнура Samsung LE32M86BD в розетку загорается и мигает красный светодиод. С кнопок и пульта реагирует только миганием светодиода при нажатии на кнопки пульта, звуков никаких не издает. При вскрытии и поверхностном осмотре все впорядке, кондеры норм. Грешу на EEPROM тоисть флешку. Или подскажите что может быть еще? |
| vadim3008 04/12/2019 11:39 |
Gnomikus,
Смотрим-исправляем! |
