Sony bravia android mobil-KD55X8507C срабатывает защита . | |||
| vitaliy89 05/12/2019 23:40 |
Здравствуйте! Телевизор sony bravia android модель-KD55X8507C , при включении надпись android через некоторое время он гаснет красный индикатор, а ну тут понятно проблема со светодиодами,а чтобы до них добраться не так просто ну разобрал телевизор и оказалось так что не как на обычных телевизорах светодиоды идут с линзами и на стрингах , а идут они не на боковой панели и очень много их они не такие светодиоды они какие-то продолговатые сколько ВАТТ Я даже не знаю около 150 штук нащитал , сейчас сделал Так откинул Матрица дисплей подкинул блок питания и материнку падал и туда подключил светодиоды как и должно быть А что интересно у меня запустилось линейка не полностью по линейке сначала а через некоторое время все светодиоды засветились Я не пойму как это может быть такое он же срабатывает защита а сейчас она не срабатывает просто как быть и что я и светодиоды сейчас опять поставлю и в итоге у меня опять погаснет и опять разбирать его.
https://ibb.co/YcVQXNP https://ibb.co/wC80H1t https://ibb.co/6sqvqMr https://ibb.co/dpG8r7P https://ibb.co/HBd9pQb https://ibb.co/GsR1jJ6 https://ibb.co/x2yyjY9 https://ibb.co/18JSYq1 |
| Иван Зенин 06/12/2019 08:23 |
Никто и не обещал, что будет легко... |
| vitaliy89 06/12/2019 11:59 |
матрицу повредил да блин рамка стал одевать железную она там на защёлках начал защелкивал и экран не много лопнул по вертикали не большая полоса цветная а так смотреть можно его но клиент сам сказал не нужен ему токой новый купит проще . |
