LED PHILIPS 32PHT4001/60 загорается логотип и гаснет
Nikola306
08/12/2019 10:37
Шасси KTS16.1E LA
МАЙН MSD3463-T8C1
При включении загорается лаготип PHILIPS и ганет подсветка. Управление после этого не пропадает, можно опять выключить и включить.
В момент засвета на подсветку подается около 70 в.
разобрал матрицу, все светодиоды засвечиваются.
подключал подсветку к прибору GJ2B - ПАДЕНИЕ напряжения 60 в, все светодиоды светятся. Пробовал подкидывать 25q64 c прошивкой.
проверил электролиты - все исправны, в инверторе с11 заменил.
микросхема инвертора mp3394s
ключ 20n15gh -исправен
FreddikMerfi
08/12/2019 11:58
Nikola306, электролиты чем проверил? Мультиметром не проверяют!
Nikola306
08/12/2019 14:07
FreddikMerfi писал:
проверял измерителем емкости
tutu7
08/12/2019 14:32
Не понятно зачем матрас потрошить,при отключении подсветки все необходимые напряжения сохраняются(на матрице,майне)?
FreddikMerfi
08/12/2019 14:32
Nikola306, а измеритель ёмкости как называеться? Что то мне подсказывает что ты не мастер, потому как ни профиль не заполнен, ни внятных ответов, ни названий не пишеш конкретных! Профиль заполни! Замеры на инверторе (на контрольных точках) при работающей подсветке и при погасшей выложи сюда!
alek50685
08/12/2019 16:02
Подкинуть рабочие планки надо для начала
ProIzhevsk
09/12/2019 10:10
Меняй подсветку и будет тебе счастье.
bumbox1974
09/12/2019 15:18
Хрень какая то...
А может просто телевизор дальше заставки не хочет грузиться? Включилась подсветка, загорелся логотип. Дальше по идее экран гаснет и идет загрузка. Но загрузка не идет и поэтому экран больше не зажигается. Так ведь тоже может быть?
Зачем менять подсветку, если она работает?
Фонариком подсвети - загрузился телик? Вышел в меню?
FreddikMerfi
09/12/2019 17:12
bumbox1974, такого бреда я ещё не читал! Ты хоть сам то понял что написал?
,,Включилась подсветка, загорелся логотип. Дальше по идее экран гаснет и идет загрузка. Но загрузка не идет и поэтому экран больше не зажигается. Так ведь тоже может быть? ,, в корне не так!!! С момента включения ТВ, зажигаеться подсветка (при условии что всё исправно), и при смене логотипа во время загрузки до выставленого канала при выключении подсветка не тухнет, а так и остаёться включена!!! Вот смотри! При ремонте с признаками неисправной подсветки вообще майн откидывают и запускают чисто подсветку без матрици и майна, подключив блок питалова и инвертор или если подсветка LED то значить блок питалова и драйвер подсветки. В любом случае майн (с которого идёт загрузка ТВ) откидывают что бы не мешал.
bumbox1974
09/12/2019 17:28
Ну почему сразу бред? Вот допустим у меня имеется Филипс 32PFL7605. Если его воткнуть в розетку, он включит подсветку, напишет на экране "Philips" и уйдет в дежурный режим. Подсветку погасит. Может это и имелось в виду топикстартером?
SASHATOD
09/12/2019 17:30
bumbox1974, Шо ты несёшь? недовольство, огорчение
Ты бы почитал как работает преобразователь и как и кудой управляется подмигивание
bumbox1974
09/12/2019 17:33
Ой да отвалите а...
Я просто предположил, что в самом начале автор фигню написал.
SASHATOD
09/12/2019 17:35
bumbox1974, Не бурей а то отвалишь ажжжж зашуршит недовольство, огорчение
bumbox1974
09/12/2019 17:37
Датышо!!! Тебе значит можно хамить, а мне нет? Корона не жмет?
SASHATOD
09/12/2019 17:37
bumbox1974, Иди проспись недовольство, огорчение
bumbox1974
09/12/2019 17:39
Я то просплюсь, а вот вам, господа, надо быть потерпимее к другим форумчанам, даже если их посты вызывают у вас негодование. Вы работаете с железом, а тут общаетесь с людьми. Люди требуют к себе уважения.
FreddikMerfi
09/12/2019 17:48
bumbox1974, дурень! Ты что пишеш? Автор темы поумнее тебя будет! И автор темы не писал фигню, а всё по делу! А вот ты такую херню написал, что аж я чуть не ослеп и пришлось идти в гараж за сварочной маской хамелеон, что бы не было рецидива после прочтения твоих бредовых постов! С каких пор если включить ЖК ТВ в розетку и не нажимая на пульт и не нажимая на кнопки на самом ТВ он выйдет в начало загрузки и выдаст картинку? Если просто воткнуть вилку в розетку от ТВ, он так и будет в ДР, и никакой заставки он не покажет, это при условии что ТВ полностью исправен! Сочувствую я твоим клинетам при ремонте ТВ! И ещё, в профиле ты числишся как не ремонтник, а значит будеш ,,колхозник,, или ,,строитель - сантехник,,! И вообще как выше Александр подметил, проспись и меньше кури дурь, а то так и будеш дурнем!
bumbox1974
10/12/2019 15:24
FreddikMerfi писал:
Каким образом на этом форуме происходит процесс подачи жалобы администрации сайта? Я новичек тут и не нашел это функции.
Прошу модераторов наказать форумчанина FreddikMerfi за прямые оскорбления. Я этого терпеть не намерен. В случае бездействия я признаю, что на этом сайте творится анархия и хамство и свой аккаунд удалю. Нечего мне делать среди хамов и негодяев.
SASHATOD
10/12/2019 15:33
bumbox1974, Ть-фу бля ,ну и чмо ты недовольство, огорчение
bumbox1974
10/12/2019 16:56
SASHATOD, Какой есть. Только не забывайте, "господа", вы общатесь тут с виртуальными людьми, которые в реальности отличаются от того, что видите вы. Когда большинство из вас тут присиживали штаны в школе и изучали теорему Пифагора, ваш покорный слуга уже ходил по квартирам и чинил населению ЭЛТ-шные телики, чем зарабатывал на жизнь. Мне 45 лет и я не потерплю унижений от каких то непризнанных салаг, которые сидят в комнатушке с надписью "римонт тиливизаров" и считают себя мастерами. Считайте себя кем угодно, но уважайте других людей и считайтесь с ними.
Я закончил.
С персонажами SASHATOD, и FreddikMerfi, общаться больше не собираюсь. Если на этом сайте еще есть адекватные люди, а я уверен, что есть, то буду рад общению с ними, чтобы совершенствовать свои знания и делиться своим опытом, если он есть.
Точка.
FreddikMerfi
10/12/2019 20:52
bumbox1974, дурень ты и как выше подмечено чмо полное! Профиль ты свой никак не удалиш! А вот заходить на форум тебе никак не стоит! Для таких ,,колхозников,. как ты, есть другие ,,профильные,, форумы! А с тобой никто и не общался! Твои темы бред полный!
Михаил Ушаков
10/01/2022 00:54
Здравствуйте уважаемый.Не подскажите что же все таки было с подсветкой в том телевизоре?
Tipelo
11/01/2022 18:11
Михаил Ушаков, Тут уже очередь выстроилась,за готовым решением!!! А сами то что сделали????
Valera1234
10/02/2022 16:23
Помогла замена конденсатора 47мФ 100В в цепи питания светодиодов подсветки. На приборе показывало ёмкость примерно 20 мФ, но сопротивление 99 Ом. (На осциллографе вместо постоянки на конденсаторе были импульсы). После замены напряжение стало 47 В и подсветка после логотипа горит постоянно.
alexdrv1404
28/03/2022 11:13
спасибо за ответ Valera1234
