Toshiba 32AV700E PE0489 Нет звука | |||
| ДИЛЬШОД 14/12/2019 16:46 |
Toshiba 32AV700E PE0489 Нет звука.Сначала было кз и негодный hdmi CXB1446AR. После снятия контроллера изо появилось ног нет звука. У них одно питание 3,3 вольта у МС звука TAS5708 и HDMI CXB1446AR. После снятия контроллера на линии 3,3 вольта было где-то 4,7 вольт. Наверно убило таску, звуковуху. Такой нету, есть только TAS5709. Есть также ntp7412s; tpa3008d2. Есть ли возможность поставить 5709 или что-то другое которое есть в наличии? Или ещё где-нибудь поискать неисправность по звуку? В даташите пишут предельные значения по 3,3 вольта где-то 3,6 вольт. |
| bumbox1974 14/12/2019 16:57 |
Ну я бы для начала нашел даташит на TAS5708 и обмерил, что творится на ее ногах. Посмотрел осликом что приходит на ее вход. А потом уже принимал решение менять ее и на что. |
| ДИЛЬШОД 14/12/2019 17:31 |
Даташит на TAS5708;TAS5709 скачал и схема имеется на этот тв. Хорошо посмотрю. Наушниками проходил и вроде там что-то есть правда там цифровые сигналы. На шине наушниками какие-то звуки присутствуют. |
| foxter-x 14/12/2019 18:14 |
С этого и надо было начинать. |
| bumbox1974 14/12/2019 18:31 |
Вот и посмотри чем схематично отличаются эти микросхемы и в чем их отличия по характеристикам. |
