ПММ ARISTON LSTF 7B019 EU фото модуля
Antoha45rus
21/12/2019 13:47
Аналогичная проблема что и у автора, отпал провод, но сгорело куда больше компонентов, в том числе два симмистора q7 и q4 smd pnp транзистор (что отмечен у автора, из за его неисправности не подается напряжение на линейный стабилизатор процессора), стабилизатор на 3.3 в, процессор, и на плате индикации процессор и линейник на 3.3. Всё из вышеперечисленного заменил кроме проца на плате индикатора (на нём заниженное сопротивление 43 Ом, как и было на основном процессоре). ПММ не заработала(
