LCD Philips 32pfl5522d мерцающие горизонтальные полосы
Kos_Kos
30/12/2019 11:30
PANEL LK315T3LZ53 SHARP
T-CON
BORD LC7.2E.LA
main: 3139 123 62611 WK647.3
БП: Delta DPS-182BP B
Инвертер: Inverter Minebea RDENC2287TPZ F / IM3832F
видео приложил
может контакт где хреновый
https://youtu.be/9BC9dAGTbKY
продолжение https://youtu.be/olt1oZnmwl0
litam
30/12/2019 11:36
Шьёт в корыте.
Kos_Kos
30/12/2019 12:12
litam писал:
Шьёт в корыте.
а по русски
Boris Gorbunkov
30/12/2019 12:41
Корыто случайно не пластмассовое?
litam
30/12/2019 12:43
Kos_Kos писал:
[ а по русски
А это что,--- по еврейски???????????
Boris Gorbunkov
30/12/2019 12:57
litam писал:
смех
Sews in the trough - это по английски. гы-гы
Иван Зенин
30/12/2019 13:04
litam писал:
Шьёт в корыте.
Нет Стеклянная проблема.
Kos_Kos
30/12/2019 17:36
вы можете по нормальному сказать
Boris Gorbunkov
30/12/2019 18:00
Kos_Kos писал:
Если ты не понимаешь, что тебе пишут - значит ты не телемастер.
Не хрен лезть в телевизор - обратись к мастеру.
Kos_Kos
30/12/2019 18:18
Борис Горбунков писал:
Kos_Kos писал:
я по непонашему непонимаю как и тебя
vbonev10
30/12/2019 21:23
Kos_Kos, я так чувствую будет 79 сообщение в любимом тобой разделе Думайте сами ...
bumbox1974
30/12/2019 22:06
Если коротко - то матрице пипец.
Если у нее есть "уши", то можно попытаться поискать искрящий контакт на боковых драйверах и продублировать его с планок. Если ушей нет, то скорее всего в утиль.
Kos_Kos
02/01/2020 11:52
bumbox1974 писал:
а матрица тут причем ,
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 13:10
одни троли , никто сказать нехочет , как говорится ,,, знаю но нескажу,,,, , только херню какую то несут
qazedcwsx
02/01/2020 13:15
Kos_Kos, конкретно в точку Вас никто не направит. Мало информации - что на экране при подаче сигнала, есть ли тэкон, осматривали ли планки, что в левом нижнем углу за затемнения? И так можно и еще продолжать...
Kos_Kos
02/01/2020 13:20
t-con есть 6870C-0142B (2L) , затемнение это хреновый контакт ламп подсветки , сначала затемнение было правом углу после разборки сборки , затемнение появилось в левом углу , в првом углу исчезло
qazedcwsx
02/01/2020 13:21
и над Вами не смеются. Сами ничего не предприняли и хотите узнать точный ответ. начните с хозяина - как это произошло. но думаю, что скажет "смотрели и он перестал казать"... А скорее всего грохнули - судя по левому углу...
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 14:23
С антенной что на экране?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 14:29
и про "уши" Вам говорят здесь выше.
Kos_Kos
02/01/2020 13:33
qazedcwsx писал:
нет не грохнули это с подсветкой лампы лажают , то контакт хреновый с лампой
qazedcwsx
02/01/2020 13:34
Вы же разбирали "до стекла" - есть ли уши с одной или двух сторон...
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 14:36
если бы лампы - то ИЗО должно быть, но будет подергиваться. но у Вас то нет ПОЛНОГО изображения. значит "больна" одна сторона.
Nik_Al
02/01/2020 16:03
qazedcwsx писал:
Тема ни о чём. Подсветку пора оставить в покое. Сказано ведь было в самом начале темы - проблема в матрице.
Kos_Kos
02/01/2020 16:05
qazedcwsx писал:
так что это изза ламп чи шо или Т-кон
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 17:14
Nik_Al писал:
qazedcwsx писал:
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 17:19
товарищу звонил , рассказал данную беду , , тоже разбирается в электронике , сказал что это синхрон-процессор , который стоит на Т-кон
qazedcwsx
02/01/2020 17:18
если у Вас по горизонтали как бы на 3 части делится картинка - то это только матрица. тэкон такого деления на части по горизонтали не даст. А вообще дали б Вы ролик с сигналом. А то на видео синий экран, а на скриншоте или как там его - уже ИЗО из 3-х частей вроде. И про "уши" Вы усиленно молчите...
И я на неисправность ламп даже и не намекал (для Nik_Al).
Boris Gorbunkov
02/01/2020 18:25
Kos_Kos писал:
Ещё один танцор с бубном
Тебе написали ( шестой пост )
Иван Зенин писал:
Kos_Kos писал:
ТВ у тебя - вот и ищи сам неисправность если такой умный.
qazedcwsx
02/01/2020 19:26
"Стеклянная проблема" - может он за стекло принял лампы? а че, лампы тоже стеклянные... подмигивание
Boris Gorbunkov
02/01/2020 21:16
qazedcwsx, ну если ТС не знает что такое СТЕКЛО в матрице, то о чём тогда с ним говорить...
Kos_Kos писал:
Иван Зенин
02/01/2020 21:44
Пора прекращать этот цирк...
