ППМ Siemense. Течь из определенного узла. Фото. | |||
| maxnn 02/01/2020 03:05 |
Добрый день всем.
ППМ простояла 1,5 года в гараже. После того как подключили её, при начале забора воды под напором бъёт водой в узле на фото. Подскажите, из-за чего может быть такой дефект и как устранить? Просто переборка данного узла поможет? https://ibb.co/fDMXdQt https://ibb.co/6ByYJz3 |
| xarl 02/01/2020 09:43 |
maxnn, тема Siemens ...............................? Заполняйте Профиль... ![]() |
| Мелиор 02/01/2020 13:23 |
Поможет обращение в мастерскую |
| 4givang 03/01/2020 03:26 |
это смотря как перебирать
узел т о большой |
| maxnn 03/01/2020 14:09 |
Хотел узнать просто. Может это стандартная болячка. Хочу перевернуть Посудомойку, снять поддон и вынуть этот узел нижний. Только как там должны эти прокладки быть? Они вроде не зафиксированны. И они должны быть плавающие? |
