ТВ SAMSUNG CZ-21V53N шасси KS1A | |||
| +Bass 02/01/2020 16:51 |
ТВ SAMSUNG CZ-21V53N шасси KS1A. В верху экрана цветные полосы. Помогите пожалуйста разобраться в чем причина неисправности.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2020 18:06 Изначально при осмотре было обнаружена прогоревшая ёмкость 561к 2 kV в цепи строчного транзистора. Заменил её не помогло, цветные полосы на экране так и остались. |
| anatoliy_61 02/01/2020 17:15 |
что это у тебя за такая емкость "561к 2 kV". Как появились эти полосы, что говорит об этом хозяин телика???? |
| +Bass 02/01/2020 17:33 |
Хозяин телика про проявления данного дефекта ни чего не сказал, так как телик долгое время пролежал без дела, и не помнит что с ним произошло. А ёмкость стоит между коллектором на землю строчного транзистора они идут синего цвета напряжением на 2кV. |
| vadim3008 02/01/2020 18:07 |
+Bass, для начала в Правила загляни!" |
| gaydamaking 02/01/2020 18:25 |
+Bass !!! СНАЧАЛА профиль ЗАПОЛНИ! Бомжам не подаём-с! |
| валентин-сибиряк 03/01/2020 12:02 |
+Bass, хоть бы фото показал. |
| iyzef 03/01/2020 15:54 |
+Bass, А ЕSR-омер есть?..Чтоб совесть чиста была -смени все вокруг кадровой вплоть до питания ну на ПК тоже литы.Потом вставь чистую память и все будет ок" - только со старой цифры перепиши на бумажку -настройки геометрии и пр.. Чтоб не тыкать пульт два часа. |
| Сергей66 04/01/2020 14:44 |
Ну вот надавали советов тому кто даже понятия не имеет в каком блоке проблема да и на правила ему плевать. |
| +Bass 05/01/2020 23:11 |
iyzef, Заменил литы в обвязке кадровой, в блоке питания также заменил, поставил чистую память, не помогло, RGB полосы так и остались. |
| STIPLER 05/01/2020 23:15 |
Цобеля меняй. Буше тоже. Иначе вместо нескольких цветных полос получишь одну. Белую. ![]() |
| jonster 05/01/2020 23:59 |
Пока не уроется м\с КР, будут ждать. А так одна печалька - сверху полосы. ![]() |
| iv-9 06/01/2020 04:14 |
Питание КР двуполярное, дохнут литы по +16 и -16 в выпрямителях с ТДКС. Проверены? |
| STIPLER 06/01/2020 05:27 |
http://monitor.espec.ws/section10/topic317986.html |
| FreddikMerfi 06/01/2020 08:04 |
| iyzef 08/02/2020 08:35 |
+Bass, Ну блинн ...задача - картинку б хоть выложил - всем колхозом подумаем |
