ремонт БП Chieftec APS-550S | |||||
| Asemic 12/01/2020 00:42 |
Ремонт БП Chieftec APS-550S
ШИМ: FAN4800IN Дежурка-TNY278 Супервизор - PS224 Транзисторы APFC - 20N60 - 2 Схема здесь http://archive.espec.ws/file33556.html При включении бахнула микросхема дежурки, предохранитель перегорел. Заменены С103 470мкФх400В (потерял ёмкость), микросхема TNY278 (взорвалась), резистор R506 3,3 Om, (номинал нашёл по схеме, в обрыве, стоял возле микросхемы дежурки), один транзистор APFC - 20N60 (пробитый), электролиты С503, 515, 703 (для профилактики). Дежурка заработала. Но при включении (зелёный + чёрный) через лампу 40Вт - лампа светит, блок работает несколько секунд и выключает выходящие напряжения (лампа продолжает гореть и немного мерехтит). Если заменить лампу на 100Вт - блок то включает выходящие напряжения, то выключает их циклично, лампа ведёт себя так же ( горит ярко при включении и мерехтит при выключении напряжений). Подключаемая нагрузка ничего не меняет. Прошу помощи, куда смотреть дальше. |
| павлик 22 12/01/2020 19:26 |
Не ту лампу взял, надо такую
https://esklad59.ru/image/catalog/import_files/2d/2d3611d3-28a7-11de-855d-0013d46217fa_4acafb55-2b53-11e9-9043-902b34918492.jpeg |
| Asemic 12/01/2020 21:07 |
Спасибо за совет павлик (Морозов). , но это не поможет найти неисправность. |
| павлик 22 12/01/2020 21:32 |
ну не понял намек, да и хр с ним. |
| Witewut 13/01/2020 00:26 |
я даже не знаю, у меня с 100W боязно с APFC, а так применяю лампу накаливания 500W и та мигает, а вообще - фен, плитка, утюг..
там много чего выгорает, второй ключ 20N60 может притворятся живым, как правило ШИМ летит ![]() |
| Morlock 15/01/2020 18:51 |
Блоки с APFC так себя и ведут, при включении последовательно лампы.
Если уверен в своих действиях и ничего не накосячил, то можно смело (или помолясь ) включать напрямую. Лишнее выгорит. |
| Asemic 15/01/2020 23:30 |
Спасибо за разъяснение, думал, что лампа не должна гореть после включения . На днях впаяю предохранитель и попробую включить. |
| Witewut 17/01/2020 02:20 |
и он тебя не спасёт
зависит от БП и лампы старые полумосты не загорались, косые полумосты с APFC большой стартовый рывок |
| Asemic 18/01/2020 15:15 |
То есть если ничего не сгорит, блок питания также будет работать как и с лампой (несколько секунд работы и отключение) ??? |
| павлик 22 18/01/2020 16:30 |
Asemic, да нормально он должен запустится и держать нагрузку, написали же выше. |
| anatoliy_61 19/01/2020 20:47 |
Бп с APFC через лампу не включаются... И почему при включении все взорвалось или ты чего-то менял а потом включил???? |
| Asemic 23/01/2020 23:54 |
Бахнула микросхема дежурки до ремонта б.п.. Думаю из за электролита - С103 470мкФх400В, потеря ёмкости. Почему при включении, не знаю. Может так надо было ![]() |
| Asemic 26/01/2020 19:35 |
Всем спасибо за советы.
Блок заработал, всё гуд. |
| OlKV 21/11/2020 20:36 |
Добрый день. Подскажите в чём может быть неисправность данного БП (СТес APS550S)
Комп с ним не включается не реагирует вообще вентилятор не крутится, только моргание на мат плате зелёного светодиода и на видюхе красный моргает .ПРобовал ставить другой БП на комп включется норм. Замыкаю питание (зелёный и чёрный напрямую) включается вентилятор прозваниваю все выходы напряжение есть оранжевый красный жёлтый всё норм. И у меня вопрос в чём неисправность если напряжение везде есть??
| HardRom 21/11/2020 23:40 |
OlKV, вероятно нет сигнала PG. Проверьте D308, R315. |
| gnom69 22/11/2020 11:24 |
224 |
| HardRom 22/11/2020 12:38 |
PS224 скорее всего рабочая, раз блок питания на PS-ON запускается. |
| gnom69 22/11/2020 13:02 |
HardRom, Протри очки.Топик стартер наворотил....Замыкаю питание (зелёный и чёрный напрямую...Цититование ерунду гонит, не возможно.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 14:08 ПРобовал ставить другой БП на комп включется норм. Как в игре Готика..При обшаривании карманов трупа, тебе сообщают то, что там ничего нет! |
| HardRom 22/11/2020 13:20 |
Конденсатор в цепи дежурного напряжения, точно не при делах. Тем более, не уточнили в какой цепи. И без хамства. |
| gnom69 22/11/2020 13:34 |
Конденсатор в цепи дежурного режима , наверное он проверил..., если не дурак.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2020 14:36 Цитирование...имел в виду. |
| gnom69 22/11/2020 14:11 |
HardRom, Где нахамил , укажи ! Врун.Такие как ТЫ темы в говно превращают.Прошу не указывать, модератор укажет..указатель.Прошу прощения..., так получилось. |
| JohnK 23/11/2020 08:07 |
Еще денек подожду, если вопрошающий не появится, все уберу. Как то так. |
| order123 08/12/2020 13:03 |
https://loadup.com.ua/it
Самое дешевое обслуживание IT или просто вашего кирпича на полу |
| Alekxander 08/12/2020 13:18 |
Так написали бы что и как. Другим может поможет. Очень схожие симптомы. Накрылся кондёр 390/400В. И взорвана микросхема TNY278. Может ещё что. |
| ToxicOZ62 06/02/2021 19:14 |
Alekxander, приветствую! Удалось решить проблему? Что сделали? достаточно ли было замены микрухи дежурки и кондера?
В моем случае разорвало микру дежурки TNY278, визуально было обнаружено уже вздутый 400v 390Uf, предположительно из-за него. Предохранитель цел, рядом стоящие 21n60n целые, u501, d501, zd501, t501 целые (t501 сопротивления 13,6/7,8/7,8 ом). НЕ проверял еще U702, U701 так как надо выпаивать. отгоревший по одной ноге R503, подгоревший R506, залитый герметиком D505 и ШИМ не проверял. по сути дела на простой не требовательной материнке все работало норм (GA H61**-**), поставил (GA G1 Sniper M5) на дисплее post 15 (блок питания или DiMM), снял все планки озу, включаю и все - разорваная TNY278, выбитый автомат в щитке, итоги вскрытия чуть выше по тексту. Потянуло ли за собой ШИМ? Можно ли через лампу проверять (купил новый кондер и дежурку) понимаю что APFC, но ранее не ремонтировал.... пока займусь дальнейшим прозвоном обвязки согласно схеме (как проверить fan4800in не знаю, нет оборудования) |
| ToxicOZ62 07/02/2021 03:23 |
подскажите, согласно схеме кто такие Q706 - 11P U, Q705 - 12F S, Q603 и Q604 - 2A 7 первые два найти не могу. 2А 7 вроде это PZM2.7NB2A (AZ23C2V7 - аналог? код KD1?) и как это проверить? насколько я понял Q603\604 - стабилитроны, должны звонится только в одну сторону? а то у меня звонятся во все стороны... не выпаивал из схемы |
| birluk 07/02/2021 07:51 |
ToxicOZ62, а 1P и 2F не пробовал? Да, и с каких пор стабилитроны обозначаются Q? |
| ToxicOZ62 07/02/2021 18:05 |
birluk, поиск в интернете по коду 2А 7 вроде это PZM2.7NB2A (AZ23C2V7 - аналог? |
| birluk 07/02/2021 19:23 |
ToxicOZ62, по коду 2a pnp транзистор. http://www.s-manuals.com/ru/smd/2a тут 1P http://www.s-manuals.com/ru/smd/1p,тут 2F http://www.s-manuals.com/ru/smd/2f , тут схемы https://sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_4/power_supply_schemes_4.phtml , далее вперёд и с песней. |
| ToxicOZ62 07/02/2021 20:34 |
в схеме написано 2а7. вот фото платы где они стоят |
| birluk 07/02/2021 20:43 |
ToxicOZ62, ставь стабилитроны,я разве против? ![]() |
| ToxicOZ62 07/02/2021 20:46 |
А q705 706 кто такие? |
| birluk 07/02/2021 21:15 |
1P и 2F ,маркировку уже дал,что непонятно? Хотя... Можешь ставить стабилитроны,везде. Не в коня корм... ![]() |
| ToxicOZ62 07/02/2021 21:44 |
birluk, простите, но все 4 1p и 2f? по схеме совершенно разные маркировки. 2шт 2а(не ясно их много) и 2шт 1р и 2f (с 705,706 все ясно)
еще раз извиняюсь не заметил сообщение где ссылки на это все... опять же какие лучше тогда ставить? там их много |
| birluk 07/02/2021 22:20 |
ToxicOZ62, 2А -FMMT3906. 1P- FMMT2222A. 2F- MMBT2907A. |
| ToxicOZ62 08/02/2021 21:25 |
birluk, спасибо. буду искать. соберу отпишусь. |
| birluk 10/02/2021 07:32 |
| ToxicOZ62 22/02/2021 15:26 |
birluk, по поводу? |
