SHARP 14D1-GA ШАССИ GA-1AM Нет звука вообще | |||
| Ломастеровский 16/01/2020 23:37 |
унч AN7523
ПРОЦ TDA 9381 на 4 выводе должно менятся напряжение от 0 до 1.2в но там 5мв и не регулируется никакк , шкала перемещается при регулировке с пульта , ну соответственно звука нет , получается проц ? или прошивка |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/01/2020 06:15 |
Ломастеровский, возможны варианты с обвесом проца. Проверить вариант с прошивой легко, с процом сложнее, с обвесом измерить напряжения на ВСЕХ ногах проца, даже на первый взгляд не связанных со звуком. |
| Ломастеровский 17/01/2020 09:07 |
странно прошерстил сеть, никто несталкивался с такой ситуацией , почему то по схеме 4 вывод ноль вольт (так оно и есть) но ведь должно нбыть написано 0.....1.2 в 8 выход муте , 3.3 в постоянно (так по схеме) разве не 0 -3.3 то есть 3.3 вольта отключает звук а 0 звук идет, блин чот жму кнопку муте на пульте регулирую громкость на этих выводах никаких изменений, мне нужен тока звук с внешних источниках , блин с таким сложным процем я несталкивался , |
| VStar47 17/01/2020 09:52 |
Проверить присутствие (или отсутствие) звукового сопровождения на 44н (R301) и на 6н IC302, с помощью головных телефонов или высокоомного (2к ...5к) телефонного капсюля или осциллографа. |
| валентин-сибиряк 17/01/2020 15:12 |
Ломастеровский, а
унч AN7523 работает,проверял? |
| Михаил1996 17/01/2020 16:28 |
Цепь динамика или сам обрыв динамика не рассматривается? Питание унч, половина питания на 2.4 пине AN7523? Проверь это, а потом уже в дебри. Вон недавно акай 40-летней давности 2104, электролит в обрыве по +B, так помимо дефектного изо - отсутствовал звук. после замены 100мкф на 160 вольт и звук появился. |
| SASHATOD 17/01/2020 17:56 |
Да летят эти унчики аж гай шумит ![]() |
| Ломастеровский 17/01/2020 19:10 |
есть наушники 30 ом , эт мало ? пока с большим сопротивлением ненашол,
динапик 13 ом к микросхеме контачит , питание AN7523 11в на выходе 2и 4 3.2 вольта хм странно проц придушил вход микрухи AN7523 на 9 контакте минус , , то есть транзистор муте открыт и садит звук вход звука на массу. эх пойду хотябы часть схемы распечатаю , а то как то неудобно , блин ,четвертый телек в жизни ремонтирую, такой гемор первый раз, везде как то везло более менее понятно, тут пожалуй дело в литах , |
| STIPLER 17/01/2020 19:22 |
Выкинь его нахер. |
| Михаил1996 17/01/2020 19:53 |
https://tv-remont.info/tv-manual/sharp/ga-1am-ga1am-chassis-14d1-14d2-14e1ru-21d1-s-21d2-s-cx34n3/ |
| Ломастеровский 18/01/2020 16:50 |
да уж после пары тройки рюмок чот нетого : )
вообщем звук с проца 44 ножка выходит до AN7523 доходит 6 ножка , с проца управление громкостью есть на 9 ножке AN7523, регулировка от 0. до 1,2в, AN7523, 2 и 4 пин 300мв , между 2 и 4 , если относительно массы 1.8 вольт вообще микруха,, |
| Михаил1996 18/01/2020 17:43 |
| anatoliy_61 19/01/2020 11:41 |
Ребята, что Вы лезете в дебри.... Берешь обыкновенный пинцет и проверяешь УНЧ путем касания деталек согласно схемы и смотришь где сигнал не проходит. У меня была подобная проблема с Самсунгом, дошел до процика, все есть, думал процик, а оказалось непропай процика, взял паяльник, подношу к ножке процика олово отскочило от ножки и так ножек 40, нормально пропаял и все заработало... |
| SASHATOD 19/01/2020 12:03 |
anatoliy_61, Ты прочитай мой пост выше,таки замена унчика решит проблему ![]() |
| iv-9 19/01/2020 13:06 |
anatoliy_61, не путай пайки на VCT из своей супертемы и TDA здесь. |
| Михаил1996 20/01/2020 18:27 |
Тыкать пальцем, являясь как бы генератором может и не проканать. Сейчас так не работают. На руках браслеты, аппарат заземлен, по сути землю на вход...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 18:27 |
| iv-9 20/01/2020 18:58 |
Я имел в виду, что кольцевые трещины паек - это типовуха для VCT. На TDA пайки гораздо лучше. ![]() |
| Ломастеровский 26/01/2020 20:48 |
А ЕСТЬ аналоги AN7523 чот ее нету в чипе ![]() |
