CW62А. Нет высокого.
Анатолий Оробцов
19/01/2020 22:05
Шасси CW62A. При включении телевизор переходит в РР. Слышен рокот кадровой а высокое отсутствует. Замеры напряжений такие: +В-120В, питанае кадровой +/- 15В, а ВУ-70В, накала нет и высокого тоже. ТДКС и ОС подставлял, НОТ греется но не сильно, где-то 40*. На что обратить внимание?
Boris Gorbunkov
19/01/2020 22:45
Анатолий Оробцов писал:
Странно - получается ТДКС работает.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2020 23:47
ВУ-70В,
Откинь нагрузку с этой цепи.
Анатолий Оробцов
19/01/2020 23:49
Я на этот факт сразу обратил внимание, прозвонил цепь омметром, кз не обнаружил, и не стал этой цепочкой заниматься.
Откину нагрузку-отпишусь.
STIPLER
19/01/2020 23:59
Вчера такой дефект был. Причина - оборвана ёмкость на выходе строки, 0,33мФ.
виктор-теледоктор
20/01/2020 01:02
STIPLER, странно.На 29 диагонали при обрыве кондера S-коррекции вылетает НОТ.
Анатолий Оробцов
20/01/2020 10:50
STIPLER писал:
У меня оказалось тоже самое: потеря емкости С412 564/250V.
Спасибо всем откликнувшимся.
валентин-сибиряк
20/01/2020 16:20
Ха,ха ,а у меня месяц назад тоже эта ёмкость отстегнулась. классно! смех
STIPLER
20/01/2020 22:38
виктор-теледоктор писал:
Сегодня на Е7-12 померял. 33пикофарада! Видимо, этих остатков ёмкости хватило для "уцеления" НОТ...
