000 | |
| pedgryand 21/04/2019 07:24 |
Thomson 418B шасси TX-807C пропадает растр.
Состав: UOC - TDA9351PS Reset & Reg - STV8130A Vertical - TDA9302H FBT - 40337-43 ТВ мог работать от 5 минут до часа и больше, но в какой-то момент пропадал растр и секунд через 5 БП уходил в защиту. При измерениях оказалось, что при пропадании растра исчезает СИЗ в предварительном стоки. Напряжения по шине +11,3V уменьшалось до +7,9V, а пошнам; - +102V увеличивается до +125V, и по +12V - до +15V. Замена литов и транзиков в строке ничего не дала. Только когда отключил защиту увидел что пропадает накал кина. Виновник RL007, заменил на более мощным покуда он был теплым. |
