67 | |
| Farmazon 27/01/2020 20:10 |
Народ, может кто подскажет?
Досталось сие тело. без блока питания, без пульта. Нательные кнопки живут своей жизнью, за пол часа пианинных экспериментов, удалось достигнуть приемлемой громкости (кнопка увеличения громкости как увеличивает громкость, так и уменьшает, иногда включает меню и настройки, иногда меняет источник входа, и так работают все кнопки, кроме кнопки включения, кнопка включения работает по особому...она срабатывает с рандомного раза коротких и долгих нажатий от одного до 20ти...) В электронике вообще не шарю, поэтому прошу подсказать... 1. Какой мощности нужен блок на 12В или универсальный, на те же 12В ( на моем ROBBITTON 12V 1A он не завелся, на ра бочем универсальном говноблоке jet-a, на котором написано 120 ватт, но по отзывам он на 65 сгорает, он больше часа проработал, правда блок разогрелся больше 60) или мне проще к нему компьютерный приклеить? 2. Вдруг кто знает, какой код от самого распространенного китайского пульта TV-139F подходит к нему? Родной пульт называется BT_0448A Спасибо откликнувшимся! Пункт 2, по настройке 139, проверю сам, как блок остынет... |
