РУБИН, шасси DK-315. | |||||
| петрован 07/02/2020 15:14 |
Может кто подскажет, что может быть с блоком питания. Сначала шил на радиатор транзистор D 5024. После замены на исправный и включения без лампы хлопнуло так, что повылетали все 1N4005, сгорела дорожка на кондёр С 502 и вышибло D 5024.
При замене D 5024 на новый и включение через лампу напруга на С 502 29 Вольт лампа горит практически в полный накал. Транзистор целый, такое ощущение, что он просто открыт полностью. Почему живой? Выпаивал и проверял на приборе, бета 40. |
| SASHATOD 07/02/2020 15:18 |
петрован, Это для кого писали?
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| валентин-сибиряк 07/02/2020 16:08 |
петрован, а хто будет напруги мерять? |
| iv-9 07/02/2020 16:33 |
| петрован 07/02/2020 18:11 |
archive.espec.ws›Rubin›Rubin 55fm10-8 шасси KD-315. валентин-сибиряк про напряжения я писал, что просадка сильная. После диодного моста 29 Вольт, коллектор- эмиттер D5024 29 Вольт. Да и на схеме напруги не указаны. |
| SASHATOD 07/02/2020 18:27 |
петрован, Закрой и отдай мастеру,бля аля АКАI 3-х транзисторный бп ![]() |
| iv-9 07/02/2020 18:58 |
То DK, то KD - автору до фени. Вместо того, чтобы проложить прокладку под родной транзистор, будет совать красивый новый левак и удивляться. |
| SASHATOD 07/02/2020 19:04 |
петрован, Ты кудой пихаешь транзистор с диодом и резаком,в бп. или строку? |
| Михаил1996 07/02/2020 19:19 |
| iyzef 08/02/2020 08:25 |
Ну даёшь! драйвер умер наверняка после пыток - меняй эту ТДА шку и все кондеры вокруг транзюк 6N60 - и будет победа...резюки вокруг меряй по стоку транза чтоб в норме и по запуску ТДАшки....там кажись парочка резюков от 50 до 100 Ком стоять должны |
| STIPLER 08/02/2020 08:25 |
А он её туда ставит? Хоть какую? Пасту намазюкал, и вперёд!
Дозиметром проверял транзистор??? Оригинально... "- Петька, как приборы?! - Сорок, Василий Иванович! - Чего сорок? - А чего приборы???" |
| jonster 08/02/2020 10:05 |
Реально кукуруза.
По ссылке два типа БП - саньёвский и драйверный. Ну хорошо пусть 3-х транзисторный. Но D5024 - строчный транзистор с резюком б-э 50 Ом. И как он стартанет, если запуск через гирлянду 120кОм-120кОм-15кОм-68 Ом от сетевой банки, а в транзюке 50 Ом на землю. Что там на базе будет? Ноль-ноль-ноль целых, икс десятых вольта и откуда тут будет запуск? ТС явно по-децки косячит, имхо. Первый косяк - не проверена сетевая банка, про следующие косяки только погадать. |
| STIPLER 08/02/2020 12:53 |
| петрован 08/02/2020 16:03 |
Да уважаемые, да БП 3-х транзисторный. Сетевая банка проверена и на всякий случай заменена на новую. О прокладках разговор не идёт, т.к. транзисторы в пластмассовом корпусе. Насчёт проверки транзисторов, применялся специализированный профессиональный прибор. И о каком запуске может идти разговор если там огромная просадка даже на банке питания. Но чёрт возьми! Почему при новом транзисторе D5024 и выпаянных двух остальных просадка остаётся как будто он открыт! |
| STIPLER 08/02/2020 17:43 |
https://youtu.be/RCuHE5niNfA
Синенькая ёмкость между К - Э поменяла цвет на чёрненький! Задолбали уже, "профи" не умеющие пользоваться тестером. |
| петрован 09/02/2020 13:44 |
STIPLER Да нет, никто никакой цвет не менял. По Вашей логике коль она пробита то и лампа будет гореть постоянно? Выпаевыем D 5024 лампа не горит, напруга на С 502 300Вольт. |
| STIPLER 09/02/2020 13:56 |
петрован, Вы с "прибором" разберитесь, кто из вас умнее? В последовательной цепи утечку найти??? Если совсем уж для дураков: базу силового транзистора в воздухе оставить? |
