LG 32LH200H нет меню настроек.
tolstuy1979
07/02/2020 21:09
Приветствую, попал вот ко мне этот телевизор б/у. Дома обнаружилось что кнопка меню на пульте само меню не запускает. Светодиод мигает, но на экране ничего не меняется, пульт родной. Почитал в гугле, вероятно слетела прошивка. На сайте LG просил помощи, сказали вызывать мастера. эта модель еще какая-то коммерческая, на сайте производителя для нее ничего нет. Здесь по форуму поискал, тоже ничего не нашел подходящего.
Помогите пожалуйста вернуть меню настроек в телевизоре. Спасибо
REKKA
07/02/2020 21:11
tolstuy1979, ну расскажи: какой кинескоп у него , какой НОТ, и тд что делал и тд !!!!!!! Сколько же ДУБОНОМЕТРОВ!!!
Boris Gorbunkov
07/02/2020 22:50
tolstuy1979, не в том разделе тему открыл.
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
tolstuy1979
08/02/2020 00:33
Борис Горбунков писал:
Прошу прощения. Но это же раздел LG??? Правила читал, вроде все старался соблюдать, но если не так извините, перекиньте в правильный раздел тему, или скажите в какой раздел, сам туда перекину.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2020 00:38
REKKA писал:
агаааа, теперь кажется понял, почему не в том разделе. ничего еще не делал.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2020 00:57
Ладно снимаю свой вопрос в этом разделе, пойду в LCD телевизоры. Спасибо откликнувшимся!
ssr1961
08/02/2020 05:07
tolstuy1979,
а ты случаем не в av режиме включаешь тв ? если так то меню настроек и не будет
iyzef
08/02/2020 08:05
Если с пульта листает функции -смотри ключи-защита от детей или режим отель
tolstuy1979
08/02/2020 16:32
ssr1961 писал:
tolstuy1979,
Проверил, режим каналов.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2020 16:35
iyzef писал:
В том то и проблема, что в меню и функции не могу зайти, ни защиты от детей ни режима отель нет. могу только входы переключать и Q.MENU заходит, но там опять же ничего нет, ни от детей ни про отель. А этот телевизор стоял в отеле, может там и настроили на режим отель. но как отключить?
qazedcwsx
09/02/2020 21:01
с отеля законно ушел? недовольство, огорчение
tolstuy1979
09/02/2020 23:04
qazedcwsx писал:
Мне сказали что списан по причине обновления. и продан за символическую цену. Ну не ворованный это точно.
вчера заметил трещины на задней панеле, наверное падал.
Boris Gorbunkov
09/02/2020 23:05
tolstuy1979, нужно зайти в СЕРВИСНОЕ МЕНЮ и отключить опцию - ОТЕЛЬ.
tolstuy1979
09/02/2020 23:12
я что то такое и думал, но не могу зайти в сервисное меню. если бы подробную инструкцию, как это сделать и чем?
Boris Gorbunkov
09/02/2020 23:24
https://tel-spb.ru/tv/lg-32lh200h - здесь можно скачать сервис-мануал.
tolstuy1979
11/02/2020 11:03
Спасибо большое, но тут ни слова по русски, и я не нашел способа открыть сервисное меню.
Boris Gorbunkov
11/02/2020 11:04
Тогда к мастеру обратитесь.
tolstuy1979
29/02/2020 19:45
Доброго всем времени суток. Предлагаю продолжить эту дискуссию, так сказать для чайников.Нашел способ зайти в сервисное меню, там конечно много всего интересного, но режима отель я так и не нашел. Там два меню IN START и EZ ADJUST, а где искать чтобы отключить этот режим отеля?
tolstuy1979
29/02/2020 20:52
В общем решил я свою проблему!!!
В инженерное меню зашел, как описано в этом видео https://www.youtube.com/watch?v=uBSZmN7ObfY
Припаял светодиод с пульта и запустил звуковые файлы на компьютере, но нужно звук ставить на всю и в плеере воспроизведения AIMP выставил повтор трека, а еще светодиод подносил на пару сантиметров от телевизора, т.к. сигнал с диода очень слабый. Файлы звуковые скачал по ссылке под этим видео. В описании ссылок нет, но в комментариях автор дает ссылку. Там два звуковых файла для двух меню IN START и EZ ADJUST. Запустил файл IN STARТ на компьютере и диод к телевизору, и попал в это меню. Правда пароль у меня был 0000. Больше ничего не трогая на родном пульте от телевизора нажимаю кнопку меню, и меня выкидывает в следующее окно, где есть настройки режима отеля. Он там первым пунктом идет. Ну зашел на него поставил OFF и все заработало.Меню настроек в телевизоре появилось.!!!!
Может будет кому-то полезно.
