Sony KV-21FT2K шасси fe-2 не запускается | |||
| gruffi 08/02/2020 14:42 |
Добрый день, формучане.
Телевизор простоял 4 года - не использовали. При включении кнопки питания загорается индикатор и не реагирует ни на пульт, ни на кнопки на телевизоре (подключал логический анализатор к выходу TSOP1540SE, то сигнала нет, на пульт смотрел через камеру телефона - ик-светодиод работает). Индикатор горит с постоянным свечением. Последний раз ремонтировал телевизор много лет назад, поэтому сильно не пинайте . Пните, в какую сторону копать.
Спасибо. |
| SASHATOD 08/02/2020 14:51 |
Копай от забора до заката
Правила посмотри,пипец ![]() |
| gruffi 08/02/2020 15:56 |
Шасси: FE-2
Процессор: TDA9393H Кадровая: TDA8177 БП: MCZ3001D ТДКС: MHF318-34-2412 Напряжения 3.3В и 5В присутствуют... |
| валентин-сибиряк 08/02/2020 16:12 |
gruffi, пробуй другим пультом,у сонек почти любым соневским можно включать. |
| gruffi 08/02/2020 16:17 |
Так он и на кнопки на телеке не реагирует. Интересно, почему я с выхода ИК-приёмника не могу поймать посылки от пульта... |
| iv-9 08/02/2020 16:55 |
С выхода ИК-приемника даже стрелочным вольтметром можно посылки увидеть. При условии исправности пульта и приемника. |
| ionchik 12/07/2022 17:45 |
Подниму тему. Такая же беда. Был рабочий телевизор, разобрал, почистил от пыли собрал взад, а телик не запускается, висит в режиме стендбай. Форумчане, подскажите, это так кольцевой непропай проявляется, или в каком направлении хоть смотреть? Спб.
ДОБАВЛЕНО 12/07/2022 19:00 Была как-то похожая проблема на грюндиге, не было контакта на штекере петли размагничивания, но здесь вроде всё норм, хотя звука срабатывания петли при включении/отключении в сеть не наблюдается! Составной позистор таблетки тоже почистил. |
| ionchik 12/07/2022 18:47 |
| saclia 13/07/2022 13:47 |
Были случаи: мастер на линии сделал тв, клиент говорит, почисти заодно.После чистки пылесосом не стал включаться, убило видеопроц пылесосом... |
| ionchik 13/07/2022 17:42 |
Печалька.....а хотел ведь компрессором сдуть! |
