Прогорела плата кинескопа SAMSUNG CS-25D8R шасси KS2A25D8A | |||||
| vviktorrr 08/02/2020 16:09 |
Прогорела плата кинескопа.На ней сгорели D504,R521.Сгорел также строчной транзистор BU2520DX.Заменил все.Правда так как не нашел диода 1A4G вместо его поставил 1N4007. Включил телик,задымил R521.Отключил C510 и R524,все равно дымит.Диод не пробит.Неужели из-за диода,или номинал R521 2.7k указан неверно.Схему прилагаю.
Плата кинескопа Ревизия 2 |
| birluk 08/02/2020 16:26 |
vviktorrr, анод катод не попутал? Раз ,
| vviktorrr 08/02/2020 17:11 |
1.На катоде метка.Распаял согласно схеме.
2.Ток (большо-о-о-о-й). |
| jonster 08/02/2020 19:38 |
Просить у ТСа измерение пушек? По-моему не тот случай. ![]() |
| vviktorrr 08/02/2020 19:42 |
Да и при снятой панельке такая же хрень. |
| jonster 08/02/2020 19:52 |
| vviktorrr 08/02/2020 20:35 |
Может быть и начал выяснять ,но сначала почему дымит резистор.Может номинал резистора на схеме указан неверно? |
| jonster 08/02/2020 20:51 |
Та да, типа бобик сдох, но сначала с блохами разберемся. ![]() |
| vviktorrr 08/02/2020 21:24 |
Ну и на том спасибо.Не болейте. |
| jonster 09/02/2020 10:19 |
| vviktorrr 09/02/2020 14:42 |
Благодарю.. |
| iyzef 10/02/2020 14:29 |
А в модуляторе НОТа кондеры не в обрыве? Ведь при таком "косяке" строка выдает "выше крыши" и на ПК вместо 200 вольт может переть хоть 400....Да и сам НОТ обычно долго не живет....Ну конечно при условии что с U+ полный порядок. В 25 дюйме там напихано кондеров -коррекция и т.п |
| vviktorrr 11/02/2020 02:41 |
Проблема решена.Неисправным оказался ТДКС.Всем спасибо. |
